nurami
Автомагнитола CLARION DRX-4675R не управляется с пульта,так работает как часы,давно не пользовался пультом,попробовал не реагирует,все напряжения в норме на ф/приемнике +5В,сигнал при нажатии кнопок п/у идет и доходит до проц.управления.Пульт проверен на другом CLARION.Что еще можно предпринять?  |
Diman-spec
| nurami писал: | | Что еще можно предпринять? |
Заменить процессор  |
nurami
Конечно,проще всего, "заменить процессор"-любимая фраза "мастеров".  |
VM
| nurami писал: | Конечно,проще всего, "заменить процессор"-любимая фраза "мастеров".  |
Зато любимая фраза "немастеров" - залить прошивку по любому поводу... Ну если пульт исправен и сигнал до проца доходит, ну в чем еще может быть проблема? |
Tatarin
| Diman-spec писал: |
| nurami писал: | Автомагнитола CLARION DRX-4675R не управляется с пульта, .......Что еще можно предпринять?  |
nurami, Осцилограф здесь лучший помощник... Если сигналы доходят до проца, не выходят с него..........можно делать выводы.
А сразу менять проц....... обидно будет если проблема не в нем. |
Freddy
| Tatarin, а я вообще скоро перестану процессоры менять где - либо, много шила пошло, да и народ не стремится менять. Дорого получается. |
jurij+
Найди неисправный элемент в нём(в проце), высверли, и поставь новый, делов то... Если так неохота менять.  |
nurami
| Может у кого есть схемка?Хотя бы структурная на проц? |
ALES
Странные темы пошли...
nurami, Вы или чините или не чините, но на такие фразы
| nurami писал: | | Конечно,проще всего, "заменить процессор"-любимая фраза "мастеров". |
честно говоря хочется в корзину тему швырнуть. Вы мастер в конце концов, или юзер пришедший тут ерундой помаяться?
| nurami писал: | | Может у кого есть схемка?Хотя бы структурная на проц? |
ну так указывайте название проца, коли самому поискать лень. да и не тут схемы ищутся. |
nurami
ALES,я хотел сказать,что "мастер",который не состоянии починить аппарат и не разобравшись,говорит-"меняйте проц",а название проца я посмотрю.  |
VM
| nurami писал: | | "мастер",который не состоянии починить аппарат и не разобравшись,говорит-"меняйте проц" |
Это ты на Diman-specа намекаешь? Так я не понял, кто из вас чинит аппарат, ты или Diman-spec? И если ты сам не в состоянии диагностировать проц и задаешь вопросы, так хоть выслушивай ответы. |
nurami
Тема закрыта,дело оказалось в ИК-приемнике(поставил новый),хотя и через старый проходил сигнал.Спасибо всем!!!  |
