Андрей Мар
Не работает панель на данном аппарате.
В панели используется процессор LC75852.
Питание на него приходит. Все кнопки исправны.
Дело имеено в панели.
Если вставить другую панель, то аппарат полностью работает.
Если на включенном аппарате вытащить исправную панель, и подключить родную, то режим индицируется правильно, но не работает ни одна кнопка. Я грешу на процессор.
Такого на проверку нет, есть LC75853. Но я не знаю подойдет ли он.
Помогите пожалуйста разобраться в данной проблеме. |
АвтоМаг
Перепаяй с той панельи управления с которой работает.
Геморно но проверишь !
Или промеряй сигналы на исправной и сравни что происходид на неисправной при нажатии кнопок.
Найди PDF на LC75852. |
Андрей Мар
| К сожалению неисправен проц. Пробовал ставить LC75853, вообще не работает................ |
АвтоМаг
Какой проц !??? LC75852 это не проц. Прежде чем менять 2 на 3 надо назначение выводов знать , изучить ПДФ или по крайней мере найти схему обвязки обоих микрух !!! На плате паленл есть ещё и стабилитроны их проверить надо .
Опять же реакцию на кнопки проверить , напряжение на них померять. и тд и тп. |
maxsimus (AMV)
АвтоМаг, | Цитата: | | Какой проц !??? LC75852 это не проц | что верно то верно.LC75852 -LCD драйвер.Андрей Мар, как правильно заметил выше Автомаг проверяй напруги,сигналы на рабочей и не рабочей панели.Паять не советую геморой большой,да и риск есть. |
Андрей Мар
Сама магнитола рабочая, подставлял панель.
Затем в панелях поменял местами LC75852, и бывшая неисправная панель заработала. Так что всем спасибо, буду искать LC75852. |
Андрей Мар
| Поставил новую LC75852 и все заработало. |
