radiomechanik
| На усилке при мостовом включении выбивает транзисторы и только на одном плече и только одну пару!!На каналах стоит защита но она почему-то не срабатывает!!!На инвенторе поменяны полевики и вместо штатных стоят IRFZ44 !!!Усилок работает примерно 15 минут и выбивает предохранитель,когда проверяешь потом транзисторы оконечники они оказываются пробиты!!!Может у кого есть какие идеи поделитесь плиз!!!! |
411i6470r
| идеи, конечно могут и возникнуть, после правильного оформления темы .... с составом, измерениями, и так далее .. |
radiomechanik
| Так подскажите что описать!!! |
Avestar
| попробуй отцепить предусел и проверить какие с него идут сигналы потом на оконечник. напряжение на оконечниках, на выходе с инвертора. |
GruVital
Не фанат форума
radiomechanik Если с этим как | Avestar писал: | | попробуй отцепить предусел и проверить какие с него идут сигналы потом на оконечник. напряжение на оконечниках, на выходе с инвертора. | все нормально, то проверяй напряжение смещения и ток покоя оконечного каскада! |
Boltik101
| без нагрузки силно греются транзы,если нет то подкинь другой сабвуфер,доволно частая беда |
