Clarion DB225, ER-6 ?
Romas1
Сообщение #1 От 04/11/2004 21:55 цитата
Clarion DB225, после зазгузки диска пробует его определить и выдаёт: ER-6 ?
Схему нигде не могу найти, короче "задница"
подскажите плиз
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #2 От 04/11/2004 23:41 цитата
Для начала, проверь нет-ли грязи и пыли на линзе, и попробуй, нажми кнопку RESET.
SV
SV
Сообщение #3 От 05/11/2004 11:54 цитата
злость это не задницей называется! просто лазеру скорее всего пипец. Если чистка не поможет, попробуй чуть увеличить ток. Не поможет - помойка.
Romas1
Сообщение #4 От 05/11/2004 22:45 цитата
лазер слеганца, светится( красный)
ток его скока поставить, чтоб не вылетел
Spinoza
Spinoza
Сообщение #5 От 06/11/2004 22:04 цитата
Romas1, меняй голову или попробуй отмыть по методике, которая здесь: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=1005
Помогает в 90% случаев. Именно на Кларионах практикуюсь.
Romas1
Сообщение #6 От 13/12/2004 12:36 цитата
голову заменил-результат тот-же,
не видно свечения лазера в головке, голова opt720 какой у неё должен быть спектр свечения видимый или нет ?
Где можно поискать схему на этот коробок?
jurij+
jurij+
Сообщение #7 От 14/12/2004 01:14 цитата
Если ставил новую,про перемычку вспомнил?
Romas1
Сообщение #8 От 15/12/2004 14:36 цитата
Спасибочки за перемычку, не забыл,
а свечения не видать, чем-же его можно проконтролировать?
Petro
Сообщение #9 От 15/12/2004 18:58 цитата
Померяй напругу которая должна иди на голову. Можно померять ток. Должен быть гдето 45-60 мА.
