Clarion DB225, ER-6 ? | |
| Romas1 04/11/2004 21:55 |
Clarion DB225, после зазгузки диска пробует его определить и выдаёт: ER-6 ?
Схему нигде не могу найти, короче "задница" подскажите плиз |
| Dim Arz 04/11/2004 23:41 |
Для начала, проверь нет-ли грязи и пыли на линзе, и попробуй, нажми кнопку RESET. |
| SV 05/11/2004 11:54 |
это не задницей называется! просто лазеру скорее всего пипец. Если чистка не поможет, попробуй чуть увеличить ток. Не поможет - помойка. |
| Romas1 05/11/2004 22:45 |
лазер слеганца, светится( красный)
ток его скока поставить, чтоб не вылетел |
| Spinoza 06/11/2004 22:04 |
Romas1, меняй голову или попробуй отмыть по методике, которая здесь: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=1005
Помогает в 90% случаев. Именно на Кларионах практикуюсь. |
| Romas1 13/12/2004 12:36 |
голову заменил-результат тот-же,
не видно свечения лазера в головке, голова opt720 какой у неё должен быть спектр свечения видимый или нет ? Где можно поискать схему на этот коробок? |
| jurij+ 14/12/2004 01:14 |
Если ставил новую,про перемычку вспомнил? |
| Romas1 15/12/2004 14:36 |
Спасибочки за перемычку, не забыл,
а свечения не видать, чем-же его можно проконтролировать? |
| Petro 15/12/2004 18:58 |
Померяй напругу которая должна иди на голову. Можно померять ток. Должен быть гдето 45-60 мА. |
