Авто УМ Alpine mrv-1000 выбивает транзы на одном плече! | |||
| radiomechanik 17/11/2010 18:10 |
На усилке при мостовом включении выбивает транзисторы и только на одном плече и только одну пару!!На каналах стоит защита но она почему-то не срабатывает!!!На инвенторе поменяны полевики и вместо штатных стоят IRFZ44 !!!Усилок работает примерно 15 минут и выбивает предохранитель,когда проверяешь потом транзисторы оконечники они оказываются пробиты!!!Может у кого есть какие идеи поделитесь плиз!!!! |
| 411i6470r 17/11/2010 18:58 |
идеи, конечно могут и возникнуть, после правильного оформления темы .... с составом, измерениями, и так далее .. |
| radiomechanik 17/11/2010 20:11 |
Так подскажите что описать!!! |
| Avestar 18/11/2010 06:43 |
попробуй отцепить предусел и проверить какие с него идут сигналы потом на оконечник. напряжение на оконечниках, на выходе с инвертора. |
| GruVital 18/11/2010 06:54 |
radiomechanik Если с этим как
| Boltik101 05/12/2010 18:27 |
без нагрузки силно греются транзы,если нет то подкинь другой сабвуфер,доволно частая беда |
