Supra SCD-401U
pedro1988
Сообщение #1 От 22/11/2017 19:46 цитата
автомагнитола Supra SCD-401U
шасси YKCD3610MB03(8035+7388) 1121-36213R-MBO1 REV:03
2013.03-22
процессор tamul a347
sdram k4s161622h-uc60
flash spi winbond W25D80VS1G
аудиопроцессор+предусилитель csc2313f
Первоначально НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ! Замерил необходимые номиналы напряжениий-все в норме. Убрал CD привод-не нужен.Выпаял память! считал-пусто! залил новую прошивку! Теперь включается-но нет звука.В динамике тихий шум со свистом, причем на всех режимах воспроизведения! ТДА проверил. на выходе с аудиопроцессора сигнал отсутствует! Почему то чуйка, что не совсем та прошивка(номер шасси не совпадал). Может кто-то что подскажет или поделиться нужной прошивкой? заранее благодарен! Схему прилагаю!
  scd-400u_scd-401u_scd-500u_183.pdf  821.34 КБ  Скачано: 558 раз(а)
igorasrex
igorasrex
Сообщение #2 От 23/11/2017 11:16 цитата
pedro1988, Эту проверяли.
pedro1988
Сообщение #3 От 23/11/2017 18:10 цитата
igorasrex, сейчас попробую, по результату отпишусь...
pedro1988
Сообщение #4 От 23/11/2017 20:33 цитата
igorasrex, попробовал. включил в режиме радио-звук появился. после включил юсби-звук пропал. после этого не в одном режиме воспроизведения звука не стало...
igorasrex
igorasrex
Сообщение #5 От 23/11/2017 22:12 цитата
Поменяй flash.
pedro1988
Сообщение #6 От 24/11/2017 09:26 цитата
igorasrex, спасибо! Попробую в ближайшее время. Обязательно отпишусь...
pedro1988
Сообщение #7 От 05/12/2017 10:09 цитата
Пробовал, заменить флешку- тоже самое! Кстати, пришла еще одна такая же магнитола-тоже самое. Тему закрываю. Создаю новую-где объединю данные по двум автомагнитолам! Всем спасибо!
