dron1969
| здрасте всем ПРОБлЕМА ТАКАЯ полключил минис на провод подсветки замкнуло и сгорела дорожка на минусе пропоял теперь включая маг.звука нет все работает при подключении тюльпанов на саб звук появляется работает но может сам пропасть а саб звучит в чем может быть поблема нужно ли менять усилитель PAL007E спасибо зарание |
ВИТА 53
scuns2
| ХРИСТОС ВОСКРЕС ! меняй PAL 007 сжарил ты ее. только на орыгинал а не левак а дорожку пусть себе мил человек ищет. |
dron1969
| НАШЕЛ В магазине 007А можно ли заминить на 007е |
scuns2
| можна . даташит посмотри для уверенности и перед установкой внимательно осмотри всю шаську мс. не дешевая. |
jurij+
| +TDA7560+ PAL007x с любым буквенным индексом. |
Серж66
dron1969, вот так всегда, жалко заплатить копейки за подключение, потом тратим больше и счастливы.  |
ВИТА 53
dron1969
в том есть свой кайф не знаю как у другиx
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 05:56
у кого нибудь есть даташит на pal 007e плиз дайте информацию |
Avestar
| +TDA7560+ PAL007x с любым буквенным индексом..не надо информации ставь и все будет работать |
ВИТА 53
| TDA7560 полный аналог PALOO7x |
