Ignashkino
Прежде, чем открыть новую тему, просмотрел все прежние темы с автомагнитолами Sony, и нашел одну, http://monitor.espec.ws/section43/topic67619.html с абсолютно схожей неисправностью, но там открывшему тему никто ничего не ответил. Поэтому в описании проблемы я процитирую слова yatsik-а:
"При настройке на станцию только нечётные значения частоты
100.1, 100.3, 100,5 и т.д. в обе стороны настройки".
В чем может быть причина данной неисправности?
СХЕМА
Редактировал serega-64. И на будущее, старайтесь ссылки "одеть" в теги, так удобнее и не только для вас. |
Ignashkino
Полный пипец!!! Пока открывал тему, аппарат вообще потух. А тут еще заехал его владелец. Спрашиваю у него: "Что было с магнитофоном? какая неисправность?" Он отвечает: "Перестал включаться".
На IС611 (ВА3918-V2) напряжение есть только на 5 ножке (BU+B) - 6В, на всех остальных ножках - 0В.
Тогда параллельно подключил еще один блок питания: с ним на 6 ножке появилось пульсирующее напряжение 2В-4В, и на девятой также пульсирующее напряжение 3В-4В.
Оодним словом, магнитофон не включается? - или по крайней мере перестал включаться.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 11:27
Все транзисторы и микросхемы мертвенно холодные. |
serega-64
| Ignashkino, Что на седьмой ноге? Должно +14. Смотри схему то! |
Ignashkino
serega-64, по схеме и смотрю. На 7 ноге - 9В. Вы, скорее всего, скажете, что этого недостаточно, - но в начале, как только его подключил, он же около получаса работал, ловил станции по нечетным значениям частот, вот я и решил, что в этом заключается неисправность - и открыл соответствующую тему.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 11:43
Я бы тоже погрешил на эти блоки питания, но уже сколько лет с ними ремонтирую; а если быть конкретнее, то вчера только с этими блоками питания починил автомагнитолу Pioneer: DEH-P6800MP.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 11:45
На 30 и 79 ножках процессора есть 5В. |
serega-64
| Распиши напруги по всем ногам 3918. И сравни со схемой. |
Ignashkino
serega-64, простите, пожалуйста, меня, мне очень стыдно. Блок питания еще советский, БП-12/10, от магнитофона "Россия", вроде бы, 211. Дело в том, что вчера при ремонте вышеупомянутого "Пионера", так как он не потянул с этим БП - включается и тут же выключается, включается и тут же выключается, - то я параллельно ему подключил другой, самодельный, гораздо слаботочнее, - и они вдвоем потянули этот "Пионер". А сейчас я подумал, с чего это с него выходит 9В. Вскрыл - кручу подстроечный резистор - выходное напряжение не меняется. Прочистил, пропаял подстречник - напряжение стало регулироваться. Установил 14В. Подключил к магнитофону - напряжение упало до 12В, но магнитофон включился. Измерил, как Вы сказали, напряжение по всем ножкам ВА3918 - все как на схеме, кроме седьмой ножки).
Вот уже 10 минут поет, но настройка так же по нечетным значениям: для примера, 102,1 и сразу 107,3, а передается на 107,2.
Возвращаемся к первому посту: где искать четные значения настройки? |
serega-64
| Ignashkino писал: | | где искать четные значения настройки? |
Было так или есть предистория? |
Ignashkino
Года два тому назад я этот магнитофон чинил, но уже не помню, так же было или нет. Скорее всего все было в порядке, иначе я бы подобную неисправность запомнил, тем более по тому, что не починил . Если только можно назвать предисторией тему yatsik-а с идентичной неисправностью и нерешенную, о чем я в первом посте писал.
Может, в этот раз, с Вашими, serega-64, руководством и серьезным и внимательным отношением к данной поломке наконец-то выявим его причину не только для себя, но и для тех, кто в будущем столкнется с ней. |
serega-64
Ignashkino, Сервмс-мануал есть?
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 13:39
Мне просто искать некогда. |
Ignashkino
Понимаю Вас! .. Если найду сервис-мануал - выложу.
Вот уже час и пятнадцать минут поет!
До завтра! |
Ignashkino
ЭдуардБагдасаров
| Переключатель на плате есть! |
Ignashkino
Всем здравствовать!
serega-64, больше не нашел ссылок.
ЭдуардБагдасаров, есть одна кнопка - S502, которую можно переключить и со дна корпуса, где насчет этой кнопки написано: FM 50k/MW 9k (одно положение) и FM 200k/MW 10k (другое положение). Вы думаете, причина в ней?.. Сейчас переключу ее - посмотрим, что будет. |
Ignashkino
Свершилось чудо!!! .. Все заработало!!!.. Появились и нечетные значения настройки!!!
Но заработало все не сразу после переключения этой кнопки, и даже полного отключения и включения питания, а только после нажатия кнопки сброс - S551. И так же обратное переключение в режим четных значений настройки происходит только после переключения кнопки сброс.
Возникает естественный вопрос:почему такое переключение нужно? с какой целью установили эту функцию?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 09:59
Вот только я что-то не могу найти эту кнопку на схеме... |
Ignashkino
| В заключение можно сказать, что основная заслуга в решении данной странно-непонятной проблемы-опции принадлежит ЭдуардБагдасарову, но победа - общая, под мудрым руководством seregи-64. |
