checks
| на дисплее отображается всякая белиберда, кнопки работают как попало (функции не совпадают), напряжения в норме, шины все звонятся, стабилитроны все поменял, 4 в панели и 8на основной плате, поставил как в мануале на 6.8в, есть вот только одно подозрение что панель не та, хотя хозяева утверждают что работала. скачал у вас в файловом архиве мануал, он называется CDX-F5500, CDX-F5500x, в мануале панель такая как у меня, в яндексе ищу свою модель, на нем другая панель на картинках, и на панели у меня написано 5500x, а на крышке от ам просто 5500. по схеме вроде все совпадает, только возле разъема на панель на основной плате стоят не по одному стабилитроны, а сборки по четыре, короче уже голова дымиться, не пойму родная панель или нет, а то может не стоит по железу её мучать. |
Freddy
| checks, ага, верь клиенту.....голодный будешь. |
checks
да знакомые нормальные, часто в ремонт таскают, нашел другой мануал на 5500 без икса, там панель не такая как у меня, сейчас накачаю мануалов, буду сравнивать на что похоже, а вообще, где глянуть номер шасси? может кто по шасси скажет что это у меня за сабж?
на основной плате mb90487a, tda7419. BA8271F. в панели led driver с надписью 826-21 3LK1, по мануалам посмотрел, по виду платы это не F5700, F5510,5550,5500,5500x,и не 5500,5505x, так что же это такое? может фото платы выложить? |
checks
| короче забросил её тогда, лень было ковырять, сегодня принесли такую же, с вылетевшим звуком, подкинул морду на свою и усё запело, и еще выяснил что это все же F5000, у меня крышка не родная, в своей панели уперся в led driver, все напряжения вместо 2.8в на нем, больше пяти, питание его в норме, Vlcd в норме, короче труба ему так думаю,вопрос: продаются ли они? есть ли смыл менять? магнитола остается мне. и как маркировку узнать его? в мануалах не то что на нем написано, да и на F5000 не нашел мануала. |
Balans
Между ними никакой взаимосвязи.Ищи родную панель. |
