mystery mcd-798mpu
mochalov28
Сообщение #1 от 20/02/2013 20:37 цитата
Привет всем,
дефект такой,в режиме приемника начинает работать мотор загрузки и пишет err servo и такчерез каждые 5 сек. примерно,что сделано,была перепрошита флешка и заменена микросхема драйвера ничего не изменилось,кто нибудь сталкивался с таким дефектом и уже не первая магнитола,кто подскажет где дальше копать?
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 20/02/2013 20:44 цитата
а проверить датчики загрузки...
mochalov28
Сообщение #3 от 20/02/2013 20:50 цитата
проверено не причем,все равно работает также
Серж66
Серж66
Сообщение #4 от 20/02/2013 20:58 цитата
отключал?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 20:03
ещё концевик лазера проверить, может не видит.
mochalov28
Сообщение #5 от 20/02/2013 21:04 цитата
отключал и заменой с другой магнитолы
Серж66
Серж66
Сообщение #6 от 20/02/2013 21:07 цитата
тогда путём исключений и проб.
mochalov28
Сообщение #7 от 20/02/2013 21:10 цитата
каких исключений? сам привод рабочий при загрузке диска все работает и выбрасывает диск,у привода нет отдельной платы как на других,все на одной основной плате.
Серж66
Серж66
Сообщение #8 от 20/02/2013 21:12 цитата
путём исключений, это отключат какието цепи. смех что бы оттолкнуться кто и где управляет командой.
