mystery mcd-798mpu | |
| mochalov28 20/02/2013 20:37 |
Привет всем,
дефект такой,в режиме приемника начинает работать мотор загрузки и пишет err servo и такчерез каждые 5 сек. примерно,что сделано,была перепрошита флешка и заменена микросхема драйвера ничего не изменилось,кто нибудь сталкивался с таким дефектом и уже не первая магнитола,кто подскажет где дальше копать? |
| Серж66 20/02/2013 20:44 |
а проверить датчики загрузки... |
| mochalov28 20/02/2013 20:50 |
проверено не причем,все равно работает также |
| Серж66 20/02/2013 20:58 |
отключал?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 20:03 ещё концевик лазера проверить, может не видит. |
| mochalov28 20/02/2013 21:04 |
отключал и заменой с другой магнитолы |
| Серж66 20/02/2013 21:07 |
тогда путём исключений и проб. |
| mochalov28 20/02/2013 21:10 |
каких исключений? сам привод рабочий при загрузке диска все работает и выбрасывает диск,у привода нет отдельной платы как на других,все на одной основной плате. |
| Серж66 20/02/2013 21:12 |
путём исключений, это отключат какието цепи. что бы оттолкнуться кто и где управляет командой. |
