АМ Clarion WXZ468RMP - не включается после просадки АКБ
scuns2
Сообщение #1 От 02/03/2011 12:06 цитата
WXZ468RMP проц NEC7032YGC307 память L46 стабилизатор HA13168 . саданули акб. сняли на зарядку авто все работает магнитола нет . аккуратно снял все питания в норме по борту .в дома разобрал ни каких переполюсовок подгари и тп. нет .на HA 13168 на 8 pin 12 есть 3 pin 12есть на 4 pin 5.7 есть .на преобразовтель проиходит нпряжение на проц и память тоже .молчит и не запускается. хто сталкивался с даным аппаратом посоветуте в чем проблема .
Paganel
Paganel
Сообщение #2 От 02/03/2011 12:44 цитата
scuns2 писал:
3 pin 12 есть
Это как? По мануалу - там 3,9V должно быть...
scuns2
Сообщение #3 От 02/03/2011 13:21 цитата
понял гляну откуда оно там есть есть подозрение .
scuns2
Сообщение #4 От 02/03/2011 14:28 цитата
поменял стабилизатор стало 3.9 но ничего не изменилось .преобразователь должен сам запускатся ? и ток около 70ма берет магнитола странно ... чтоб проц здох сам по себе мало вероятно думаю и прошивка тут ни причем .
Paganel
Paganel
Сообщение #5 От 02/03/2011 15:28 цитата
А с остальными напругами что?
  Безымянный.rar  44.21 КБ  Скачано: 813 раз(а)
scuns2
Сообщение #6 От 02/03/2011 16:49 цитата
Paganel большое спасибо половина напряжений нет . я подставил паяную мс. и не уверен что рабочая буду искать новую. а может 13164 попробовать кабы одинаковые ?
Paganel
Paganel
Сообщение #7 От 03/03/2011 02:02 цитата
scuns2 писал:
Можно не пробовать, а просто поставить. По крайней мере - я как-то раз так и сделал, выдрав HA13164A из трупа какого-то вовремя подвернувшегося под руку JVC. HA13168 и HA13164 - не совсем одинаковые, но пины, которыми они различаются - именно в Clarion WXZ468RMP не используются...
scuns2
Сообщение #8 От 03/03/2011 09:03 цитата
Paganel ты наверное екстрасенс.вечера так и зделал нашел JVC не нужное выдер поставил все пошло ок. а сегодня только прочитал сообщение большое спасибо . тему закрываем .
scuns2
Сообщение #9 От 04/03/2011 09:36 цитата
шеф .тему можна закрывать .решено .
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #10 От 04/03/2011 17:58 цитата
scuns2 писал:
Тему прикрыть можно ,но не хорошо получается! недовольство, огорчение
Согласно правил, Вы должны указать поэтапно, что предпринимали при локализации и устранению неисправности! голливудская улыбка
scuns2
Сообщение #11 От 04/03/2011 20:19 цитата
извеняюсь .на HA 13168 небыло всех напряжений согласно мануала . подставил такую самую но небыл в ней уверен была паяная . посморел что HA 13164 практически одинаковая . пставил с разбора но точно знал что рабочая . магнитола запустилась все ок.собрал отдал клиенту . переполюсовки не было клиент признался да акб.подсел и его подключили на пускозарядное . вот вам и результат быстрого пуска двигателя с просевшей акб .
