Sерг
AM SONY CDX-3180 не принимает диски
При вставке диска магнитола выключается (тоисть тухнет дисплей) когда диск убераю опять включается. |
БАРК
| Sерг, что происходит по питанию на выходе стабилизатора при вставке диска, просадки нет? |
Sерг
| нет, до этого проблема была с механикой, лопнутый механизм привовода, пласмасовые направляющие, я всё акуратно склеял и собрал назад. После этого привод перестал принимать диск. |
БАРК
| Проверяй на усилие, разгружая и загружая вручную, измерь ток потребления двигателем, где-то клинит... |
Sерг
| Поверил, не работает, пишет ошибку E-99 |
БАРК
| Sерг, я повторяю, подключай движок напрямую от внешнего БП и смотри, чего происходит, как идёт загрузка-выгрузка, где клинит, заодно контролируй ток потребления... |
Sерг
| подключал от внешнего, загружает выгружает без проблем. При установке на место не работает. |
