AM Sony CDX-3180 - не принимает диски | |
| Sерг 12/11/2009 11:15 |
AM SONY CDX-3180 не принимает диски
При вставке диска магнитола выключается (тоисть тухнет дисплей) когда диск убераю опять включается. |
| БАРК 12/11/2009 11:19 |
Sерг, что происходит по питанию на выходе стабилизатора при вставке диска, просадки нет? |
| Sерг 12/11/2009 11:24 |
нет, до этого проблема была с механикой, лопнутый механизм привовода, пласмасовые направляющие, я всё акуратно склеял и собрал назад. После этого привод перестал принимать диск. |
| БАРК 12/11/2009 11:29 |
Проверяй на усилие, разгружая и загружая вручную, измерь ток потребления двигателем, где-то клинит... |
| Sерг 13/11/2009 15:09 |
Поверил, не работает, пишет ошибку E-99 |
| БАРК 13/11/2009 15:17 |
Sерг, я повторяю, подключай движок напрямую от внешнего БП и смотри, чего происходит, как идёт загрузка-выгрузка, где клинит, заодно контролируй ток потребления... |
| Sерг 13/11/2009 15:20 |
подключал от внешнего, загружает выгружает без проблем. При установке на место не работает. |
