Моторизованный дисплей автомагнитолы не выезжает
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #1 От 23/03/2013 19:38 цитата
ДАтомагнитоле supra SWN 750 , проблема в моторизованном дисплее он при нажатии на open слезка выезжает и сразу возвращается в исходное положение,замена управляющей микросхемы BA6742fp и транзистора на управляющей плате ничего не дала,двигателя в порядке прозванивал и подавал напряжение на прямую,шлейф прозвонил все в норме,подскажите где еще копнуть буду благодарен, неодобрение
ДОБАВЛЕНО 23/03/2013 20:57
Help недовольство, огорчение
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 От 23/03/2013 20:36 цитата
supra SWN 750 - часом не ошибся SWM750 может быть ? Схема здесь http://remont-aud.net/load/car_audio/supra/supra_swm_750/266-1-0-14260
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #3 От 23/03/2013 20:49 цитата
Может, аппарат на не рядом на даный момент, если што извеняюсь за погрешность, как видите зеленый тут у вас, што подскажете Сергей ?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2013 22:05
А ссылка не работает, кудато не туда попадаю.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 От 23/03/2013 21:08 цитата
Мож механизм клинит - от руки пробовал - по идее там должно легко идти ?
подай на движок через амперметр с внешнего источника и смотри как дисплей поворачивается- только провода от платы или плату отцепи от движка .
ссылку копируй и вставляй в поиск - там на форуме нужна регистрация или за смс
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #5 От 23/03/2013 21:38 цитата
От руки все в норме, Подавал и так питание тоже, все в порядке, естественно отключив плату, грешу на датчики вот только есть ли они и где они мать их не накопаю ни как, на крайняк проц подыму и новый поставлю, этоже supra Сергей, есть еще предположения или идеи уважаемый старейшина? улыбка
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 От 23/03/2013 21:40 цитата
концевиков нету чтоли ? Обязаны быть !!!
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #7 От 23/03/2013 21:59 цитата
Да обязаны!!! Но не видно, дисплейный модуль завтра разберу может там схоронились, выглядят они как можете описать ? Или ссылку на фото под кинуть , если не напрягаю вас.... улыбка
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #8 От 23/03/2013 22:13 цитата
Если б было что то подобное . Последнее время компы и моны таскают . А из опыта с магнитолами просто знаю что по другому быть не может - драйвер мотора от чего срабатывать будет ?
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #9 От 23/03/2013 22:25 цитата
Вы правы уважаемый от датчиков, есть там черные на четырех ногах блестят очень,может они и есть, да и особо у нас не на меняешься деталей нет в ассортименте все под заказ и ждеш погоды у моря, спасибо за помощь и советы буду занимается завтра и отпишусь о результате классно!
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #10 От 23/03/2013 22:29 цитата
Подобные вещи всегда брал с разбора и химичил
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #11 От 23/03/2013 22:41 цитата
Не всегда Разбор помогает, но согласен.
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #12 От 24/03/2013 21:24 цитата
Проблема решена, замена датчиков( концевиков) оживила аппарат, Сергей вам респект!
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #13 От 24/03/2013 21:33 цитата
В первом посте справа есть кнопка "изменить" - в названии темы отметь - решено .
Успехов улыбка
