Моторизованный дисплей автомагнитолы не выезжает | |||
| Уважаю спецов 23/03/2013 19:38 |
ДАтомагнитоле supra SWN 750 , проблема в моторизованном дисплее он при нажатии на open слезка выезжает и сразу возвращается в исходное положение,замена управляющей микросхемы BA6742fp и транзистора на управляющей плате ничего не дала,двигателя в порядке прозванивал и подавал напряжение на прямую,шлейф прозвонил все в норме,подскажите где еще копнуть буду благодарен,
ДОБАВЛЕНО 23/03/2013 20:57 Help ![]() |
| Сергей Шмелев 23/03/2013 20:36 |
supra SWN 750 - часом не ошибся SWM750 может быть ? Схема здесь http://remont-aud.net/load/car_audio/supra/supra_swm_750/266-1-0-14260 |
| Уважаю спецов 23/03/2013 20:49 |
Может, аппарат на не рядом на даный момент, если што извеняюсь за погрешность, как видите зеленый тут у вас, што подскажете Сергей ?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2013 22:05 А ссылка не работает, кудато не туда попадаю. |
| Сергей Шмелев 23/03/2013 21:08 |
Мож механизм клинит - от руки пробовал - по идее там должно легко идти ?
подай на движок через амперметр с внешнего источника и смотри как дисплей поворачивается- только провода от платы или плату отцепи от движка . ссылку копируй и вставляй в поиск - там на форуме нужна регистрация или за смс |
| Уважаю спецов 23/03/2013 21:38 |
От руки все в норме, Подавал и так питание тоже, все в порядке, естественно отключив плату, грешу на датчики вот только есть ли они и где они мать их не накопаю ни как, на крайняк проц подыму и новый поставлю, этоже supra Сергей, есть еще предположения или идеи уважаемый старейшина? ![]() |
| Сергей Шмелев 23/03/2013 21:40 |
концевиков нету чтоли ? Обязаны быть !!! |
| Уважаю спецов 23/03/2013 21:59 |
Да обязаны!!! Но не видно, дисплейный модуль завтра разберу может там схоронились, выглядят они как можете описать ? Или ссылку на фото под кинуть , если не напрягаю вас.... ![]() |
| Сергей Шмелев 23/03/2013 22:13 |
Если б было что то подобное . Последнее время компы и моны таскают . А из опыта с магнитолами просто знаю что по другому быть не может - драйвер мотора от чего срабатывать будет ? |
| Уважаю спецов 23/03/2013 22:25 |
Вы правы уважаемый от датчиков, есть там черные на четырех ногах блестят очень,может они и есть, да и особо у нас не на меняешься деталей нет в ассортименте все под заказ и ждеш погоды у моря, спасибо за помощь и советы буду занимается завтра и отпишусь о результате ![]() |
| Сергей Шмелев 23/03/2013 22:29 |
Подобные вещи всегда брал с разбора и химичил |
| Уважаю спецов 23/03/2013 22:41 |
Не всегда Разбор помогает, но согласен. |
| Уважаю спецов 24/03/2013 21:24 |
Проблема решена, замена датчиков( концевиков) оживила аппарат, Сергей вам респект! |
| Сергей Шмелев 24/03/2013 21:33 |
В первом посте справа есть кнопка "изменить" - в названии темы отметь - решено .
Успехов ![]() |
