а/м CHRYSLER на табло CLIP_AMP
Chester
Chester
Сообщение #1 От 22/02/2005 11:13 цитата
на табло с переодичностью секуд в 5 появляется надпись CLIP_AMP и при этом перестают работать все кнопки на морде и пропадает звук. приемник не работает вообще. подскажите где искать проблему? Прошу помощи
solis
Сообщение #2 От 22/02/2005 12:22 цитата
CLIP_AMP - ограничение (перегрузка) усилителя. Самое простое - громкость уменьшить улыбка . Судя по отзывам в Крайслерах больное место непропаи.
EDUARD
Сообщение #3 От 22/02/2005 12:53 цитата
У меня на днях был такой и с таким же дефектом. Проблема оказалась в стабилизаторах питания. 1 по 8 волтам, 2 по 5 вольтам. Отпаялись планарные резюки на стабилитроны. Посмотри внимательно и увидиш.
Chester
Chester
Сообщение #4 От 22/02/2005 23:25 цитата
EDUARD, питания проверил - все есть и все в норме. маг поет пока надписи нет, а приемник не работает рёв в три ручья
solis, надпись появляется и при нулевой громкости...
jurij+
jurij+
Сообщение #5 От 23/02/2005 01:38 цитата
Тут не мерять нужно,а паять,всё паять(низкоомную чиповуху)!!!
Только так,и будет тебе удача.
EDUARD
Сообщение #6 От 23/02/2005 15:25 цитата
Питание пропадает периодически, если ты стукнеш по плате получиш ампклир. Проверяй питание. А лучше включи в разобранном виде его, не забудь продублировать все минусы, косу минусовую от тюнера припаяй к верхней плате на массу. Один транзистор стоит около соединительного разъема с верхней платой ближе к передней панели. От колектора резюк на стабилитрон идет в нем и косяк.
Chester
Chester
Сообщение #7 От 24/02/2005 01:15 цитата
Спасибо EDUARD, проблема действительно оказалась в нем (Q824+ZD807), осталось разобраться с приемником.....
EDUARD
Сообщение #8 От 24/02/2005 11:42 цитата
AM тоже не работает?
Chester
Chester
Сообщение #9 От 24/02/2005 20:05 цитата
АМ включен постоянно, на FM не переключается и настройки тоже нет. вобщем нет управления никакого.
EDUARD
Сообщение #10 От 25/02/2005 17:23 цитата
Посмотри на тюнере какие напряжения, там выводы подписаны. Еще посмотри под лентопротяжкой стабилизатор 5 вольтовый. У меня такойже дефект был, дело в питании.
Chester
Chester
Сообщение #11 От 26/02/2005 10:01 цитата
VT - 0, AM+B - 8,5 вольт, FM+B - 0. и никуда ничего не меняется, в динамиках рыпение АМ диапазона, если вручную переключить напряжение с АМ на FM, то рыпение АМ сменяется на шипение FM, но настройки нет. что управляет переключением диапазонов и изменением напряжения настройки?
5в стабилизатор работает, от него проц запитан.
EDUARD
Сообщение #12 От 26/02/2005 11:33 цитата
У меня когда пропадало питание 5в загоралось ампклип, и настройка тоже не работала. Но проц работал, проверял. И в динамиках прослушивалось что настройка сама посебе гуляла, когда не высвечивалась надпись ампклип. Проц запитывается от другого стабилизатора. Может модели разные.
Chester
Chester
Сообщение #13 От 26/02/2005 13:09 цитата
стабилизатор 5в у меня находится возле разъема, соединяющего верхнюю и нижнюю платы. а под механикой стабилизаторов я не нашел. и что отвечает за управление тюнером?
