помогите
Принесли раскодировать, раскодировал, всё путём и тп. под конец всё засрал. когда запаивал память из олова получился волосок который зокоротил питание памяти на массу (7 и 8 ногу 24с64). проверял, не заметил. при включении ноль эмоций, быстренько нашёл волосок, казнил его думал будет ок, увы. аппарат вроде пытается запуститься, каждые 0.6 сек напряжение на памяти появляется и уходит причем оно так скачет чуть ли не на всех деталях. и 5 и sys12 и тд. проследить откуда приходит питание на память не смог, плата многослойная...может кто сталкивался с такой фиишкой, или схему знает где взять... трагедия блин. тему разместил везде где бываю... мож где помогут
ДОБАВЛЕНО 04/02/2009 23:14
вопрос решил прямой транзистор Q518 маленький планар снизу рядом с транзистором на радиаторе
спасибо всем
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
