Boston
Доброго времени суток
В выключенном состоянии у автомагнитоллы слышны шумы в акустике.
Включаешь ее работает нормально но иногда всеравно треск происходит в акустике.
Подскажите где копать, выходная микросхема стоит TDA 8569Q
Смотреть фильтры по питанию или как ?
Спасибо. |
Nobody
| А модель какая? У LG постоянно кольцевые трещины приходится устранять. |
Гость
| Nobody писал: | | А модель какая? У LG постоянно кольцевые трещины приходится устранять. |
На морде написано Smart,а вообще это Бекеровские автомагнитоллы.
Это магнитола еще и с навигационн идет. |
ZVUKOVIK
| Boston,если магнитола выключена какие могут быть шумы. Питание оконечника отключено никакой сигнал не должен проходить. |
Гость
| ZVUKOVIK писал: | | Boston,если магнитола выключена какие могут быть шумы. Питание оконечника отключено никакой сигнал не должен проходить. |
Сам в раздумьях откуда могут быть помехи.
Но факт есть факт, он у меня на столе лежит, подключаю питание начинаються трески и шумы в динамике.
Включаю автомагнитолу ввожу код, все ок.
Но периодами они начинают появляться.
Где копать ума не приложу. |
Sergg
| Цитата: | Сам в раздумьях откуда могут быть помехи.
Но факт есть факт, он у меня на столе лежит, подключаю питание начинаються трески и шумы в динамике. |
Ищи ключ , который переводит УНЧ в режим STBY . |
Nobody
| Виноват, исправлюсь. Режимы на 15 ноге микросхемы. |
Radiosadist
| Подкинь новую 8569 , всё станет ясно. |
Гость
[quote="Radiosadist"]Подкинь новую 8569 , всё станет ясно.[/quote
Предлогаете заменить TDA |
Sergg
| Цитата: | | Предлогаете заменить TDA |
Если есть возможность , то замени .Это тебе поможет
исключить УНЧ , так как они могут вести себя порой
непредсказуемо . |
Suland
Скорее всего какой-то электролит пролился на плату и подкорачивает...Проверь все на чистоту!
Удачи |
hi-hi
Предупреждение!
Уважаемый! Boston,
Название вашей темы не соответствует
стандартам форума, а именно:
1.Не указан(а) тип и марка аппарата
2.Не дано краткого описания неисправности
подробности тут: http://monitor.espec.ws/rules.php
Прошу Вас исправить недочеты воспользовавшись
кнопкой "изменить" в правом верхнем углу сообщения.
Иначе ваша тема через 24 часа будет перемещена в "корзину" |
samlemur
serega-64
| samlemur, Вы хоть на дату то смотрите или как? В этой теме участникам уже похрену, если уж так приспичило, то поделитесь ссылкой тут http://monitor.espec.ws/section4/topic139968.html . Но не советую, т.к. по первой ничего нового, а вторая битая и могу расценить как спам. |
