Blaupunkt Munchen RD104 отключилась
mark_V
Сообщение #1 От 20/10/2008 12:28 цитата
Девайс BP3790, процессор ZC86584CFN
Магнитола перестала работать - горит только подсветка. Выключить магнитолу нельзя. Если подержать ON 5-7сек., потом отпустить и еще раз нажать ON на 1-2 сек. - подсветка гаснет на 1сек., потом опять загорается. Это все с картой.
Включаю без карты, тут же загорается CARD. Если ничего не трогать, через 10сек. магнитола выключается. Если в течение этого времени нажать ON - магнитола выключается.
Далее жму ON+FM+1 магнитола включается, горит CARD, далее сколько ни держи кнопки нажатыми (пробовал держать чуть более минуты) ничего не изменяется (т.е., прочерки не появляются), так и горит CARD. Если кнопки отпустить, через 10сек. магнитола выключается.
Как говорится, что делать?
Dmitri B
Сообщение #2 От 20/10/2008 14:49 цитата
Проверь для начала контакты картоприёмника.
mark_V
Сообщение #3 От 20/10/2008 14:55 цитата
Dmitri B, проверял, контакты - ОК.
Начитался по этому вопросу, часто вижу типа метод: закоротить контакты картоприемника, магнитола должна выйти в режим ввода мастер-кода.
Так ли это, и чем это грозит?
Dmitri B
Сообщение #4 От 20/10/2008 20:14 цитата
mark_V, для начала нужно знать мастер-код и заполнить профиль.
mark_V
Сообщение #5 От 21/10/2008 09:14 цитата
Dmitri B, код есть, профиль заполнил.
Dmitri B
Сообщение #6 От 21/10/2008 19:11 цитата
mark_V, тебе уже столько насоветовали на других форумах,что этот аппарат не отремонтировать просто невозможно.Повторяться смысла нет.
mark_V
Сообщение #7 От 28/10/2008 15:52 цитата
Да, - так, и я проникся. Делаю девайс, чтоб законнектиться.
Спасибо.
