Олег 8888
Доброго времени суток всем!
Штатная магнитолла RCD-300 MP3 не читает любые диски .
Вот похожая тема с фотографиями http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=12&t=7165.только с прогревом и без - не читает.Почищена оптика (линза и призма ), хотя не старая (2а года).При включении быстро считывает и пишет сразу error , иногда серводвигатель уезжает почти в конец диска и после -error при чем не уточняя номер ошибки.Вопрос! Как можно убедиться, что это точно выход из строя оптики? |
| ну если срочно то сбегать за новым лазером |
Олег 8888
то есть это уже пройдено , Вы считаете, что лазер!?
ДОБАВЛЕНО 19/04/2012 16:50
не много смущает тот факт, что если диск не на шпинделе, а просто на приблизительно фокусном расстоянии расположен от оптики, тогда он дольше пытается его считывать ,а, если диск расположен на своем месте , тогда сразу- error . |
Серж66
ремонтировать нужно, недавно делал такого типа.
Лазер может не причём, линза если шёлкает и потом палец на драйвер, а дальше вывод.
И слово срочно убери, меня это слово тоже раздражает. Если клиент просит срочно то отравляй к дилерам, а там на замену магнитолы там не цацкаются. |
Олег 8888
На счет срочно - не вопрос. :-) Понимаю.
Да вот в том то и дело , что из за магнитоллы ехать за лазером за 200 км придется сейчас . По тому и хочу убедиться в том что это лазер.И смутные сомнения терзают.Так как маг-ла- не старая, и оптика чистая...и не китай вроде!и драйвер не греется толком , так слегка.Это вот знать бы статистику что такая проблема у этих аппаратов типовая. |
Серж66
| нет статистики, есть реальность. |
Олег 8888
Завтра машина на которой установлена маг-лла продается а на месте м-лы- дырка :-) Вот и торопят ...Со скоростью звука . И к дилерам уже не успеют...
ДОБАВЛЕНО 19/04/2012 17:15
Уважаемый Серж66,каковы "симптомы "были при ремонте такой же магнитоллы? Похожие? |
Серж66
| концевик смотри, если в конец уезжает. |
Олег 8888
| концевик проверен в первую очередь.-Исправен |
Серж66
| из-за того что лазер уезжает в конец, то он не севший. |
Олег 8888
Покупка и установка нового лазера -РЕШИЛА проблему.Спасибо за помощь Ув.Серж66 и n max !!!
P/S Весьма интересно он себя вел, даже и не подумал бы на опт....Век живи и век учись! |
Vlad_83
| Ребят помогите с покупкой лазерной головы SF-C50... надоело радио слушать.... заранее спасибо! |
Серж66
Vlad_83, не помогут.
1. адрес заполнять надо.
2. завтра узнаю есть в наличии или нет, так что если есть привози.
3. 2 месяца назад менял я. |
jurij+
Да не вопрос.Всегда в наличии.
Привози поставлю,не успееш даже кофе выпить. |
Серж66
jurij+, ну ладно уступаю, у меня пока кончились.  |
Vlad_83
| UP... ребята выручайте... |
kotok77
| jurij+ писал: | Да не вопрос.Всегда в наличии.
у меня тоже магнитола диски выплевывает, хоть и написано mp3? никакие есть не хочет. как определить это оптика грязная или что?
машинка свежеприобретенная, но от радио уже мутит, особо после флешек. помогите, а?
у меня похоже rds -300
ДОБАВЛЕНО 04/12/2013 22:52
хочу поставить такое добро, но не уверена, что это все подойдет и состыкуется
http://yatour-electronics.ru/index.php?route=product/product&product_id=34 |
serega-64
| kotok77 писал: | | хоть и написано mp3? никакие есть не хочет. как определить это оптика грязная или что? |
Поближе поднесите аппарат к вебкамере, может усилием мысли определю!
Однозначно, обратитесь к мастеру. |
Серж66
| kotok77, Yatour YT-M07 по Опелям поддерживаются магнитолы CD 30 MP3 / CD 300 (Delphi Grundig/VDO/Blaupunkt) и должен быть AUX. |
kotok77
У меня не опель, у меня гольф 5 gt. и я не знаю где водятся мастера по магнитолам.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2013 23:23
я просто только приобрела машинку в кредит, убедили что все идеально работает, а оказалось и динамики сзади не играют и магнитола диски не ест((. заплатить неизвестному мастеру, чтобы он сказал, да ,у тебя магнитола диски не принимает, лучше покупай yatur, а потом еще раз отдельно платить ему за установку, так у меня тока долги и кредиты, лиших денег нету, вот и пытаюсь прикинуть как сэкономить
ДОБАВЛЕНО 06/12/2013 23:26
Однозначно, обратитесь к мастеру.[/quote]
да, форумы как раз для этого и существуют, чтобы получить совет: ОБРАТИТЕСЬ К МАСТЕРУ. самой то мне ни в жизть не логадаться  |
