prology cmx-210
Gidolai
Сообщение #1 От 22/07/2023 16:08 цитата
Здравствуйте, помогите найти электросхему или помочь решить проблему при проигрование начинает заикатся и мерцать экран
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #2 От 23/07/2023 08:34 цитата
Схему вряд ли. Подключен грамотно?
Gidolai
Сообщение #3 От 23/07/2023 09:14 цитата
да подключено все как надо отыграла грубо 1.5года. Разобрал и при включенной магнитоле горячие конденсаторы
Nikolaevihiv
Nikolaevihiv
Сообщение #4 От 23/07/2023 09:20 цитата
Gidolai писал:
Рзбирать и смотреть . Но как правило , когда начнешь его с авто снимать сразу увидишь "сопли", " слюни " и тд И на ЭТОМ, ВСЕМ оно еще, держалось
Не ВРИ СЕБЕ!! Сын мой!
не о чем не говорит
Gidolai
Сообщение #5 От 23/07/2023 09:25 цитата
вот эти конденсаторы
 Размер файла:  240.49 КБ
 Просмотрено:  177 раз(а)
Nikolaevihiv
Nikolaevihiv
Сообщение #6 От 23/07/2023 09:30 цитата
Gidolai писал:
не о чем
Сообщение #7 От 23/07/2023 15:32 цитата
Там скорее всего dc\dc стоит она греется и за счёт теплопроводности платы греет эти кандёры(как вариант)или они уже подумерли то заменить их не проблема благо они копеечные.А там уже посты писать.
Хотя наверное лучше к специалистам обратиться если сиё не потянете.
Gidolai
Сообщение #8 От 24/07/2023 14:16 цитата
n max писал:
это не dc\dc он чуть выше находится,нашел схему теперь кто бы помог разобратся)
   2023-07-24 141250.png  70.83 КБ  Скачано: 207 раз(а)
Nikolaevihiv
Nikolaevihiv
Сообщение #9 От 24/07/2023 14:37 цитата
так это у тебя , двух полярный стабелизатор напряжения +11в и -11в. Вот бери в руки прибор, отключи стабелизатор от усил и замерь напряжения, затем включи и также замерь напряжения Как правило где-то, будит смена показаний Если напряжение "проседает" Прорверяют стабелитроны, и диоды Шоттки с кондерами
Gidolai
Сообщение #10 От 24/07/2023 14:43 цитата
понял,спасибо буду пробовать)
ilyaiii
Сообщение #11 От 04/11/2024 21:12 цитата
Gidolai писал:
n max писал:
Здравствуйте, схемой не поделитесь?
