prology cmx-210 | |||||||
| Gidolai 22/07/2023 16:08 |
Здравствуйте, помогите найти электросхему или помочь решить проблему при проигрование начинает заикатся и мерцать экран |
| TO(Nic) 23/07/2023 08:34 |
Схему вряд ли. Подключен грамотно? |
| Gidolai 23/07/2023 09:14 |
да подключено все как надо отыграла грубо 1.5года. Разобрал и при включенной магнитоле горячие конденсаторы |
| Nikolaevihiv 23/07/2023 09:20 |
| Gidolai 23/07/2023 09:25 |
вот эти конденсаторы |
| Nikolaevihiv 23/07/2023 09:30 |
| n max 23/07/2023 15:32 |
Там скорее всего dc\dc стоит она греется и за счёт теплопроводности платы греет эти кандёры(как вариант)или они уже подумерли то заменить их не проблема благо они копеечные.А там уже посты писать.
Хотя наверное лучше к специалистам обратиться если сиё не потянете. |
| Gidolai 24/07/2023 14:16 |
это не dc\dc он чуть выше находится,нашел схему теперь кто бы помог разобратся) |
| Nikolaevihiv 24/07/2023 14:37 |
так это у тебя , двух полярный стабелизатор напряжения +11в и -11в. Вот бери в руки прибор, отключи стабелизатор от усил и замерь напряжения, затем включи и также замерь напряжения Как правило где-то, будит смена показаний Если напряжение "проседает" Прорверяют стабелитроны, и диоды Шоттки с кондерами |
| Gidolai 24/07/2023 14:43 |
понял,спасибо буду пробовать) |
| ilyaiii 04/11/2024 21:12 |
Здравствуйте, схемой не поделитесь? |
