Нет напряжения на выходах TDA8571J
SergeT
Сообщение #1 От 14/08/2006 15:53 цитата
Собрал усилитель на TDA8571J. После подачи на выв. 15 3,3 В усилитель включается: потребляет ток около 200 мА, на выходах появляется половина питания, на входах видно внутреннее опорное напряжение. ЗЧ сигнал на входе присутствует, а на выходах нет. На диагностич. выходе высокий уровень. Почему сигнал не проходит? Неужели выбил статикой входные полевики?
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 14/08/2006 16:14 цитата
SergeT, даже советовать ничего тебе не буду. Эта микросхема при правильном подключении и грамотной разводке работает беспрекословно. Ищи хомут.
radist-m
Сообщение #3 От 14/08/2006 19:06 цитата
Блин,почему 3,3в? Даташит зачем нужен?Она у тебя сидит в "муте".
SergeT
Сообщение #4 От 14/08/2006 20:07 цитата
Спасибо, понял. Смотрю в книгу, вижу так себе. Представляю, что подал единицу - и включил. А там 2 уровня для управления по одной ноге.
