Alexsht
| Раскодировал. Залил прошивку без кода. Все работает но звука нет. Залил родную прошивку узнавши код, тоже самое (код запрашивает, включается, крутит кассету, настраивается приемник но звука нет). Я сомневаюсь что дело в прошивке. Может у когонибуть была похожая ситуация. |
ALES
У меня была! УНЧ сдох.
Это я к тому, что ремонт магнитол может заключаться не только в бездумном "заливании прошивок". |
Alexsht
| Я понял. Проблема выросла в несколько раз - умерло все, даже не включается. Помогите со схемой если есть у кого. |
ALES
Можете считать, что отвечаю за Филипс почти официально.
Учитывая, что данная модель магнитолы выпускалась по заказу автоконцерна, то схем и документации на данный аппарат поставлено быть не может, также эти магнитолы накак не обслуживаются и подлежат замене на новые в случае обнаружения недостатков в гарантийный и послегарантийный период. Замена производится в СТО соответствующих автоконцернов.
Вот так. Чтобы зря надежды не питали. Качайте даташиты на микры и вперёд! |
Danchik
| Alexsht, Братан отправь прошивку PHILIPS 22DC594/62S Sposibo! |
GruVital
Не фанат форума
| Danchik, Для этого существует личка! |
