Raskat
| Не выезжает экран на dvd Проверил механику Рукой крутишь двигатель все работает.Подскажите что и как проверять дальше??? |
viktors_n
| Двигатель - драйвер двигателя - микроконтроллер - датчики |
m.ix
Master Mixa
| Может зуб шестерёнки выпал? |
Paganel
| Второй индикатор на аппарате есть? Видел китайца, который без PARKINGа монитор не выдвигал. |
Raskat
| Болшое спасибо.Не шестеренка точно.Интересно какое напряжение подается на двигатель по амлитуде?Для того,чтоб двигатель крутил в другую сторону подается обратное или другое по амплитуде?На плате два переключателя.Один замыкается в одном крайнем положении,другой-в другом.Проверить переключатели? |
Paganel
| Raskat писал: | | Интересно какое напряжение подается на двигатель по амлитуде? | Подавай 4-5 вольт - не ошибёшся.| Raskat писал: | | Для того,чтоб двигатель крутил в другую сторону подается обратное или другое по амплитуде? | Другое по амплитуде - это как? Обратное, естественно! | Raskat писал: | | На плате два переключателя.Один замыкается в одном крайнем положении,другой-в другом.Проверить переключатели? | Вообще то, с этого надо было начинать, viktors_n тебе про это писал. |
