НЕ выезжает экран dvd player eplutus ep-8736
Raskat
26/05/2008 13:20
Не выезжает экран на dvd Проверил механику Рукой крутишь двигатель все работает.Подскажите что и как проверять дальше???
viktors_n
31/05/2008 22:37
Двигатель - драйвер двигателя - микроконтроллер - датчики
m.ix
01/06/2008 00:04
Может зуб шестерёнки выпал?
Paganel
01/06/2008 07:07
Второй индикатор на аппарате есть? Видел китайца, который без PARKINGа монитор не выдвигал.
Raskat
02/06/2008 09:44
Болшое спасибо.Не шестеренка точно.Интересно какое напряжение подается на двигатель по амлитуде?Для того,чтоб двигатель крутил в другую сторону подается обратное или другое по амплитуде?На плате два переключателя.Один замыкается в одном крайнем положении,другой-в другом.Проверить переключатели?
Paganel
02/06/2008 11:34
Raskat писал:
Подавай 4-5 вольт - не ошибёшся.
Raskat писал:
Другое по амплитуде - это как? Обратное, естественно!
Raskat писал:
Вообще то, с этого надо было начинать, viktors_n тебе про это писал.
