Магнитола 22dc594/62s проблема со звуком
Alexsht
08/07/2006 11:10
Раскодировал. Залил прошивку без кода. Все работает но звука нет. Залил родную прошивку узнавши код, тоже самое (код запрашивает, включается, крутит кассету, настраивается приемник но звука нет). Я сомневаюсь что дело в прошивке. Может у когонибуть была похожая ситуация.
ALES
08/07/2006 12:13
У меня была! смех УНЧ сдох.
Это я к тому, что ремонт магнитол может заключаться не только в бездумном "заливании прошивок".
Alexsht
08/07/2006 13:13
Я понял. Проблема выросла в несколько раз - умерло все, даже не включается. Помогите со схемой если есть у кого.
ALES
08/07/2006 13:26
Можете считать, что отвечаю за Филипс почти официально. улыбка
Учитывая, что данная модель магнитолы выпускалась по заказу автоконцерна, то схем и документации на данный аппарат поставлено быть не может, также эти магнитолы накак не обслуживаются и подлежат замене на новые в случае обнаружения недостатков в гарантийный и послегарантийный период. Замена производится в СТО соответствующих автоконцернов.
Вот так. подшучивать, дразнить Чтобы зря надежды не питали. Качайте даташиты на микры и вперёд!
Danchik
22/04/2010 14:16
Alexsht, Братан отправь прошивку PHILIPS 22DC594/62S Sposibo!
GruVital
22/04/2010 16:04
Danchik, Для этого существует личка!
