а/м Pioneer DEH-2000MPB ошибка A0
SERG380
Сообщение #1 От 09/06/2010 23:22 цитата
в режиме сд выдает ошибку A0. при нажатии эджест полностью отключается. МОЖЕТ ЛИ ЧАСТИЧНО ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ ЦП ? если кто сталкивался с таким, то отзовитесь.
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 10/06/2010 05:51 цитата
Проблема в питании CD привода.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #3 От 10/06/2010 19:39 цитата
состав ? измерения ?
SERG380
Сообщение #4 От 10/06/2010 23:06 цитата
питание на CD я подал через сопротивление, 7,5 В. 126 нога ЦП показывает 126 Ом относительно корпуса, когда включаешь режим CD и нажимаешь эджест то 14,5 Ом. напряжения там нет.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2010 00:08
ЦП5012
MPD
Сообщение #5 От 12/06/2010 22:07 цитата
Стаб отремонтируй и будет щастье. Стабилитрон ставить 8,2 ибо при установке 9,1 через 10-30 минут вылазит та же ошибка.
Иногда и BA5839FP нужно сменить.
SERG380
Сообщение #6 От 13/06/2010 09:39 цитата
нет сигнала с проца на включение драйвера, этот выход коротит на землю !
411i6470r
411i6470r
Сообщение #7 От 13/06/2010 13:10 цитата
или обвязка по этому выводу, или привет процессору.
SERG380
Сообщение #8 От 13/06/2010 15:12 цитата
полностью отпаял перемычку от этого выхода он чистый, а показывает 14,5 Ом.
SERG380
Сообщение #9 От 13/06/2010 19:50 цитата
если у кого-нибудь есть Pioneer DEH-2000MPB, то я готов купить его на зап части . меня интересует ЦП и ЦП на CD. я проживаю в г. Москва.
Серж66
Серж66
Сообщение #10 От 14/06/2010 06:42 цитата
думаю таких проблем нет купить магнитолу без панельки и просто установить панельку.
Наколько мне известно у вас есть радиорынок хороший так начни с него.
