Усилитель SPL FX2-800 не работает один канал
The_Red_Line
Сообщение #1 От 03/07/2013 12:20 цитата
Принесли данный усилитель на ремонт с сильным шумом в одном из каналов, вскрыл пропаял заменил переменник с гейна шум пропал, повесил его играть в гараже, дня через два заметил что пропадает звук с одного канала на малом входном сигнале, если вход увеличить то звук появляется и работает без искажений... с чем это может быть связанно?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 03/07/2013 12:22 цитата
The_Red_Line, АС проверяли?
The_Red_Line
Сообщение #3 От 03/07/2013 12:25 цитата
Менял местами и ничего не изменилось, менял линейные провода тоже ниче не изменилось, как был правый так и остался!
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 03/07/2013 12:39 цитата
The_Red_Line писал:
Паламался однако. Тыкать в ПРАВИЛА РАЗДЕЛА уже надоело, но не поленюсь. Сам то что предпринял? Даю наколку - у тебя есть исправный канал, что мешает режимы, прохождение сигнала сравнить?
The_Red_Line
Сообщение #5 От 03/07/2013 12:49 цитата
Под рукой щас ток вольтметр осцилогроф уехал в другой город и до пятницы не будет... Подскажите где искать причину, вход есть, с фильтра тоже выходит...
7slava7
7slava7
Сообщение #6 От 03/07/2013 12:59 цитата
Гадать будем?
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 03/07/2013 13:07 цитата
The_Red_Line писал:
Блин, в АППАРАТЕ! Ну можешь в холодильнике пару пива поискать. Как ты не поймешь, нет однозначного ответа по такой неисправности, да и девайс то у тебя, мы чё, Кашпировские? Нуно см. "осликом"!
ДОБАВЛЕНО 03/07/2013 14:09
The_Red_Line, Не можешь см. "ослом" - коси литы в проблемном канале.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 03/07/2013 13:12 цитата
The_Red_Line писал:
Есть более кустарный метод, но не менее действенный - покаскадное прослушивание высокоомным капсюлем или активной АС.
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 03/07/2013 13:17 цитата
viktor_ramb писал:
Ну, тож вариант, тока с капсулем через кондер 0.47, а то спалит усь по гальванике.
The_Red_Line
Сообщение #10 От 03/07/2013 14:54 цитата
Спасибо, буду пробовать, как че отпишусь
