TomikaZ
Автомагнитола по словам хозяйна просто невключилась в один день. Апарат нереагирует на кнопки кроме PTY с каторой магнитола включается и остаётся включённай. Если принудительно вынуть диск то при следующем включении диск берёт и читает нормально но не на какие кнопки нереагирует, дисплей всё показывает как положено.
Апарат новый, только месяц как куплен но на базаре и почемуто без гарантии. По сборке похож на китайскую подделку
Не знаю где копать. Может кто сталкивался?  |
vlade
TomikaZ писал: | По сборке похож на китайскую подделку | Скорее всего. Прозвони кнопки. |
TomikaZ
Прозвонил. Там от панели кнопак к процессору DSC-970R идут 3 дорожки, на двух из них резисторы к +5В 4,7К. На одной из етих дорожек с резистором постоянный уровень 5В а на другой около 0,8В и етот уровень падает в зависимости на какую кн. нажмёшь, на всех по разному.
Я попробовал поставить переменной резистор в место 4,7К и при около 7К начинают работать все кнопки для управления радио но CD, звук, неуправляется.
Что ето может быть? Может процессор сдурел?  |
LG-savikdvd
TomikaZ, смотри почту.Послал схему на Roadstar CD-303 ,там стоит тайже проц DSC-970R.  |
DICHI
TomikaZ, проверь инфракрасные диоды на диске.В полне вероятно один или оба вышли из строя. |
TomikaZ
Спасибо за схему,попробую разобратся. |
TomikaZ
Всётаки прихожу к выводу что проц. неопазнаёт команды клавиатуры. Так как при её отключении и навесным методом имитируя отдельные кнопки результат тот же. а там только 2 ножки проца используются для управления. |
vlade
TomikaZ, если такое управление, то д.б. стабилитроны около проца? |
TomikaZ
Стабилитроны праверил, диоды тоже.Результат 0. Уже мыслей новых нехватает. 2 дня на него потратил уже.  |
DICHI
vlade
TomikaZ писал: | Всётаки прихожу к выводу что проц. неопазнаёт команды клавиатуры |
