Roadstar CD-306MP/FM Неуправляется
TomikaZ
28/02/2005 21:10
Автомагнитола по словам хозяйна просто невключилась в один день. Апарат нереагирует на кнопки кроме PTY с каторой магнитола включается и остаётся включённай. Если принудительно вынуть диск то при следующем включении диск берёт и читает нормально но не на какие кнопки нереагирует, дисплей всё показывает как положено.
Апарат новый, только месяц как куплен но на базаре и почемуто без гарантии. По сборке похож на китайскую подделку улыбка
Не знаю где копать. Может кто сталкивался? Прошу помощи
vlade
01/03/2005 14:22
TomikaZ писал:
Скорее всего. Прозвони кнопки.
TomikaZ
01/03/2005 14:43
Прозвонил. Там от панели кнопак к процессору DSC-970R идут 3 дорожки, на двух из них резисторы к +5В 4,7К. На одной из етих дорожек с резистором постоянный уровень 5В а на другой около 0,8В и етот уровень падает в зависимости на какую кн. нажмёшь, на всех по разному.
Я попробовал поставить переменной резистор в место 4,7К и при около 7К начинают работать все кнопки для управления радио но CD, звук, неуправляется.
Что ето может быть? Может процессор сдурел? улыбка Прошу помощи
LG-savikdvd
01/03/2005 21:43
TomikaZ, смотри почту.Послал схему на Roadstar CD-303 ,там стоит тайже проц DSC-970R. голливудская улыбка
DICHI
02/03/2005 00:31
TomikaZ, проверь инфракрасные диоды на диске.В полне вероятно один или оба вышли из строя.
TomikaZ
02/03/2005 12:58
Спасибо за схему,попробую разобратся.
TomikaZ
02/03/2005 17:16
Всётаки прихожу к выводу что проц. неопазнаёт команды клавиатуры. Так как при её отключении и навесным методом имитируя отдельные кнопки результат тот же. а там только 2 ножки проца используются для управления.
vlade
02/03/2005 18:30
TomikaZ, если такое управление, то д.б. стабилитроны около проца?
TomikaZ
03/03/2005 11:42
Стабилитроны праверил, диоды тоже.Результат 0. Уже мыслей новых нехватает. 2 дня на него потратил уже. недовольство, огорчение
DICHI
03/03/2005 20:13
TomikaZ, диоды проверил?
vlade
04/03/2005 11:32
TomikaZ писал:
