delll
Плавающий глюк - без системно пропадает звук при включении или повторном выключении\включении аппарата с панели ,если включился и есть звук ,то будет работать без проблем долго.
Праверил напруги на стабилизаторе 3,3в-норма(IC973)-и 1,8в(IC11)-тоже есть.(пульсации не смотрел) может ic702(reset) глючит? или копать в сторону флаш-IC815-?,при проявлении глюка сигнала нет уже с DSP ну дальше до оконечника.
может кто сталкивался с данной проблемой. |
pabel
| delll, Где схему скачать?. |
Paganel
delll
To pabel-я качал схему на монике.
Пробовал греть дсп ..толку ноль,мож прогреть феном майнбоард..короче я на распутье) думаю перезаливка епром не даст ничего.(правда ее и нет у меня) |
pabel
Paganel, | Цитата: | | Другое дело: а так ли нужна схема при плавающем дефекте... |
Вам виднее. |
Серж66
delll, блин как вы все замучали, скоро нет звука нужно перепрошить унч.
Если слетает прошивка то никакого плавающего дефекта в жизни не будет, или работает неправильно или труп. |
Paganel
| Серж66 писал: | | нужно перепрошить унч | Прошивку от КТ315 могу подкинуть... |
delll
To moderator-можно былобы и по флудить на тему перепрошивки)..но думаю это не понравится Вам,а насчет прошивки унча-может вскоре и такое будет если оконечники будут идти со свстоеммым флешем(чем не идея для разработчиков)
Из прочитанного на форуме примерных траблов, народ советует пропай и провывка контактов флехи.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 19:18
| Paganel писал: | | Серж66 писал: | | нужно перепрошить унч | Прошивку от КТ315 могу подкинуть... |
не 315 не катит ,от кт361 пойдет)) |
delll
| продолжаем копать... сегодня пропаял и промыл флеху-результат тотже( думаю поднять ic815 и промыть под чипом.посмотрим что выйдет |
delll
| Похоже нашел трабл-глюк проявляется из-за не пропая чипа DSP пока поставил на прогон-посмотрим,да еще если есть глюки с голосового меню-пропаиваеи флеш возле войсрома. |
Серж66
| ставим на прогон, накрываем бумагой А4 или журналом, так быстрее прогрев произойдёт.Т.к. в машине нагрев сильнее и быстрее происходит из-за замкнутого пространства. |
delll
| Можно и так-накрытием, короче отпишусь после выходных)) |
STING
А вообще можно было изночально проверить MUTE
| delll писал: | | Похоже нашел трабл-глюк проявляется из-за не пропая чипа DSP пока поставил на прогон-посмотрим |
Самневаюсь я однако что ты устранил этот дефект ( не хотелось этого говорить но ) жди возрата  |
delll
| To STING-я тоже сначала думал что муть вкльчена -а нет не то)))... вообще такой дефект мутный сами знаете ,но думаю что всетаки это оно..а там видно будет |
delll
Отписываюсь-после пропая ДСП ( с 73 по108 пин) проблема решилась, а вот войс меню еще подглючивает короче нужно еще пропаять флеш IC401,
Вывод- если принесли девайс с подобным глюком -сразу пропай чипов.
Всем спасибо за участие в теме.
Удачи. |
shel
STING
| delll писал: | | Вывод- если принесли девайс с подобным глюком -сразу пропай чипов. |
Вообщето сразу все начинается с измерение напруги а не с прапая !!!
| delll писал: | | еще пропаять флеш IC401, |
Да и вообще с прапаем надо быть по осторожней Есть риск убить аппарат Что такое прапаять ? Это в первую очередь термо удар по компонентам и не все компоненты пропайвомого девайса могут выдержать его . Иногда бывает что деже осторожный и внимательный пропай заканчивается фатальным исходом как для самого проца , флэши так и для ихних объвязок состоящих с пистонов !!! |
delll
| STING писал: | | delll писал: | | Вывод- если принесли девайс с подобным глюком -сразу пропай чипов. |
Про проверку напруг по питанию в первую очередь я не акцентировал т.к это- аксиома,(также как и визуальный осмотр на придмет выявления видимых диифектов) .а вот термо прогрев и пропай несовсем одно и тоже,хотя в некоторых случаях происходит одновременно...на эту тему можно долго бла-бла-бла))... модеру может не понравится..
хотя в целом с тобой согласен. |
ваздай
| извеняюсь за сказанное только чо звонил хозяин могнитолы проблема не решилась, осталась прежней. |
Серж66
ваздай,
1. какого ты влез в тему 2-х годичной давности.
2.брак с завода через 5 лет
3.сегодня делал такой, и ни какие перемычки не причём, дефект стандартный для этого вида. |
