Мультимедийный центр Challendger CH9800-не включается
На страницу 1, 2, 3  След.
mich31
mich31
Сообщение #1 От 13/10/2010 00:17 цитата
Пошел запашек, сгорел предохр. и пр. Открыл сдохла TDA7560, заменил. Отсоеденил все от основной платы, кроме Колонок,но срабатывает по всей видимости защита - очень кратковременно мигнет своим голубым блеском и отключается. Короткого по питанию нет (до замены - было).
Схемы нет к сожалению ПОМОГИТЕ если кто ковырялся !!
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #2 От 13/10/2010 00:29 цитата
Подробней о устройстве напиши, а то мне название мало очём говорит.(Если усилок - то провод управления не зацепил.)
mich31
mich31
Сообщение #3 От 13/10/2010 03:16 цитата
Это автомобильный кинотеатр (приемн.TV,DVD, 5.1 и пр. С выдвижным монитором)
ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 04:44
Ссылка:
http://www.e-katalog.ru/jpg/55300.jpg
выложу фотку на основную плату
mich31
mich31
Сообщение #4 От 13/10/2010 04:23 цитата
Фотки основной платы
Общий вид
Микрухи
Контроллер блоков и пр.
Контроллеры АУДИО
ЭдуардБагдасаров
Сообщение #5 От 14/10/2010 16:48 цитата
25 нога TDA7560 задействована?
Freddy
Freddy
Сообщение #6 От 14/10/2010 19:31 цитата
Вы когда нить читать научитесь правила? Схемы на это барахло нет и не будет.
mich31
mich31
Сообщение #7 От 16/10/2010 02:30 цитата
Да нет 25 нога свободна....
Freddi ! Вы неправы, есть схема в отличии от вашего пристойного ответа................
Freddy
Freddy
Сообщение #8 От 16/10/2010 09:25 цитата
mich31,
1.Заполнить профиль!
2.Схему в студию, если этого не будет - значит я назову тебе нехорошим словом.
3.Предложение почитать правила со стороны руководящего состава - где тут непристойности?
4.Скажи спасибо что не снес тему в мусорку сразу же!
mich31
mich31
Сообщение #9 От 16/10/2010 11:44 цитата
Freddy Выложил схемы в соответствующую тему. ссылка:http://monitor.espec.ws/section9/topic159868.html
Я говорю и подразумевал , неуважительный тон. Это разные вещи.
mich31
mich31
Сообщение #10 От 16/10/2010 17:01 цитата
ЭдуардБагдасаров 25 нога TDA7560 не задействована...
Freddy
Freddy
Сообщение #11 От 17/10/2010 09:13 цитата
Итак . Схема есть, скажем так я очень удивлен, для этого вида техники схемы - редкость. Короче, оконечники просто так не сгорают, вероятнее всего была переполюсовка или неправильное подключение. Кончик поменял, хорошо, теперь надо посмотреть на преобразователи, благо схема есть, будет где то выбит преобразователь - он и будет садить напругу....
mich31
mich31
Сообщение #12 От 18/10/2010 23:32 цитата
Да нет переполюсовки однозначно не было, система работала (во время движения) потом вдруг пошел запашек иииииииии потух. Вот при таких условиях сдох. Вытащил с машина (ясно что перегрузка - сгорел предохранитель) при замере по питанию короткое. Вскрыл выяснилось коротнула TDA7560 поменял - короткое пропало. При подключении к питанию (без дежурки) Мигнет и все. Где, что непонятно. Кстати при попытке включения подсоеденены только передняя панель, боковая панель салазок монитора, 2 канала колонок (СД, монитор - отключены полностью). Вот такая ситуация. В чем дело пока непонятно., пытаюсь разобраться. Особого опыта не имею, чисто любитель.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 00:41
Если есть возможность помогайте пож. направляйте: осцил, мультики, Е7-15, питание есть. С вашей помощью возможно сделаю - кстати в мастерской отказались в связи со сложностью (абсурд).
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 00:44
Да, ток потребления в настоящем моменте порядка 100 мА.
mich31
mich31
Сообщение #13 От 19/10/2010 01:22 цитата
Собрал даташиты на основную плату......
pabel
Сообщение #14 От 19/10/2010 16:48 цитата
mich31,
На какие микросхемы и зачем?.
Какая мысль появилась?.
mich31
mich31
Сообщение #15 От 19/10/2010 22:47 цитата
Проще ориентироваться с даташитами. все что присутствуют на схеме.
Ток потребления 18мА (очень мал)
произвелся замер напряжени на ST72F264 на 24,25 ноге 5в. осцилом проверил на 2,3 ноге генерация есть в соответствии.
Затем замерял напругу на ветке Q2 (2S1188)-----крен Q4, разьем CON14(вентил), U1,U2,U3 TEA6320).
1. на Q2 (2S1188) напряж. на базе, эмитере есть, на колекторе нет. проверил транз. мультиком М-838 (проверк полупровд) база - эмитер,колектор 764 ом. поменял щупы бесконечность.
но напряжени на колекторе нет.
2. Естественно нет напряж. на крен Q4(7808), разьем CON14(вентил), U1,U2,U3 TEA6320). крен Q3(7805) и т.д.
3. На 1 ноге ST72F264 (RESET) - +5 в.
Не пойму в чем дело вроде транз Q2 исправен.
Прошу меня сильно не пинать. Ремонтом занимался давно когда было 35-45 лет, а сечас уже 61. технологии прыгнули дай бог. Потому вхожу как могу, но стараюсь.........
Желательно бы еще блок схему, если есть у кого киньте пож.
pabel
Сообщение #16 От 19/10/2010 23:13 цитата
Для чего в схеме транзистор Q1?.
Freddy
Freddy
Сообщение #17 От 19/10/2010 23:16 цитата
Я проверяю обычно:
1. Питание процессора, если есть генерация - похоже питание есть.
2. Далее можно пробежаться по катушечкам - таким образом видно работают ли преобразователи u150, u151 - если есть входное напряжение и ena - с процессора а на выходе нет значит стабилизатору концы(оч часто).
3.Напряжение на Q2 будет после того как сработает ключ Q1. Чем там он управляется мне смотреть лениво....
mich31
mich31
Сообщение #18 От 20/10/2010 02:43 цитата
Насколько я выяснил Q1 включается при подключенном мониторе Через разьем CN4, ну там стоят салазки на них микрики. Конкретно не знаю, почему потому что нет схемы дальше, а сам монитор подлючается через шлейф который приклеен к СД и я не знаю как отклеить, что бы не повредить. Если не отклеивать очень неудобно лезть прозванивать или просматривать. Вот такой результат пока.
А где они U150,U151 что то я не нашел........
И еще вопрос, не подскажите ли как отключить в файле CH-9800_TOP_KEY_PAT.pdf цвета (зелен, красн), чтобы видеть дорожки на плате ?
Paganel
Paganel
Сообщение #19 От 20/10/2010 09:05 цитата
pabel писал:
Это включалка для Q2 с выдвижного монитора. Правда, как этот Q2 работает, если у него Э-Б местами на схеме не перепутаны - для меня полная загадка...
pabel
Сообщение #20 От 20/10/2010 13:30 цитата
Paganel,
А никак. улыбка
