BOBAC29
| Добрый день всем. Подскажите кто знает, проблема такая, магнитола не затягивала диски мотор вращался, а диск работал только если засовывать руками до самого конца. Разобрал, выяснил что на валике который затягивает диск, резинки разболтались и просто прокручивались. Приклеил резинки к шпильки, диски стал затягивать как по маслу, но перестал их проигрывать. Выдает ошибку 6. Проверял проводку всё обрывов нет. На головке в катушках обрывов нет, одна 9 Ом сопротивлением другая 7.4 Ом. Диск только затягивает, а дальше сразу вылетает ошибка 6 диск не вращает, и не пытается прочесть. Моторчики все 2 работают. Что может быть не исправно? |
Freddy
| Все что угодно..... Головка позиционируется? Фокус ищет? Свечение на диске видно? |
BOBAC29
Свечение не смотрел, раскрытый не подключал. Но головка не двигается, только если треки начинаешь переключать слышно звук как головка двигается, а диск не крутится.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 13:22
Магнитола просто сразу как только заезжает диск мгновенно выдает ошибку 6 |
Dmitri B
| BOBAC29, проверь шпиндельный мотор. |
BOBAC29
| Все 2 моторчика подключал напрямую, крутятся как по маслу. |
Paganel
pent
| eror6 у них как правило лазерная головка протираем снутри и с наружи в 80 процентах помогает. А резинку клеить не стоило она должна немножко буксовать иначе шестерню на этом валу порвёт её и без этого часто рвёт пластмас плохой |
Avestar
| А до того как заклеил читала диски !? |
ali00001
| оторви то что клеил и протри вал под резенками канифолью растворенной в спирте. |
BOBAC29
| Paganel писал: | | А с загруженным диском? | Тоже работает.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 22:13
| pent писал: | | eror6 у них как правило лазерная головка протираем снутри и с наружи в 80 процентах помогает. А резинку клеить не стоило она должна немножко буксовать иначе шестерню на этом валу порвёт её и без этого часто рвёт пластмас плохой | спасибо за совет.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 22:18
| Avestar писал: | | А до того как заклеил читала диски !? | Да до этого читал.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 22:22
| ali00001 писал: | | оторви то что клеил и протри вал под резенками канифолью растворенной в спирте. | хорошо, спасибо завтра буду пробовать. |
Серж66
| всё делатся элементарно от бробуксовки, просто и не разбирая привод, но когда уже приклеили то разборка неизбежна. |
BOBAC29
Dmitri B
| BOBAC29, в смысле прямом за пару минут с перекурами. |
BOBAC29
Dmitri B
| С помощью листа бумаги и ,как вариант,спирта. |
BOBAC29
| Ну и дальше что с этим делать? |
STING
| BOBAC29 писал: | | Ну и дальше что с этим делать? |
На какой клей сажал то ?
Если клей хорошего качество то скорей всего резинки придется менять ! BOBAC29 , после загрузки диска и после того как тебе аппарат выдал ошибку , диск вращается без препятственно в CD-ROMе или стоит намертво ??? |
BOBAC29
| STING, резинки сожал на обычный момент. Диск становится ровно на место, вращается без препятствий в CD-ROMе |
STING
| BOBAC29 писал: | | резинки сожал на обычный момент |
Зря конечно ты это сделал Другие резинки есть для замены ? И как аккуратно ли работал ? Случайно не продавил шпиндель когда разбирал CD-ROM или не задел ли руками саму оптику ? |
Paganel
| STING писал: | | Случайно не продавил шпиндель когда разбирал CD-ROM или не задел ли руками саму оптику ? | Вопрос про шпиндель - можно смело в вопросы года заносить. Они - и сами по себе от жизни проваливаются. Хотя - после фатальных последствий работы с относительно живым транспортом - имеет смысл для начала с простого начать, типа датчиков: контактных, и оптических. Правда - какая-то мистика: при глухой посадке резинок - в момент загрузки диска там должен дикий грохот шестерён быть, пока рычаг наличия диска механизм в позицию опускания верхнего прижима не переведёт, с пяток щелчков - по-любому... |
