Surkin64
| Подскажите тип лазерной головки в данной модели.На головке не нашёл,на шлейфе содрана наклейка.Перестал читать видео.MP-3 читает.Чистка не помогла.И если есть у кого схемка и мануал,неоткажите в любезности, |
vikrys
Иван Василич
Surkin64
| Спасибо за ответы.Я и так в ссылке.Живу как декабрист в глухой сибири.А ремонтом занимаюсь давно.Просто на пролоджи бывают разные лазеры.Китай-это восток,а этим всё сказано.А Иван Васильевичу - просто спасибо. |
Иван Василич
| Surkin64 писал: | | Просто на пролоджи бывают разные лазеры |
А вот что-бы не гадать-выложите фото  |
Серж66
Surkin64
| Здравствуйте!Спасибо за ответы.Да лазер 60,купил.Проблема теперь вот в чем.Снял лазер,кол-во оборотов крепежных болтов и высоту траверсы забыл промерить.Подхватил ангину и с температурой сижу за столом ремонтирую.Вообщем прокосячил сам.Поскажите какова высота траверсы по отношению к дисководу.Туда -сюда разбирать дело неизлегких и нудное.Вроде бы два болта,а проблемы с выставлением ого-го. |
Freddy
Surkin64, я пошел лечить зубы к соседу, а он оказалось не стоматолог.... Просто сверлить научился и пасатижи крепкие, что бы зуб вырвать.....
профиль не заполнен! вопросы задавать не умеешь! да и занимаешся похоже не тем... |
Surkin64
| Здравствуйте!Спасибо,Freddy,но позволь мне самому определиться чем заниматься.Каждый ремонтирует по своей методике.Теперь о гланом-лазер выставил,кстати лазер новый,на дисплее - плохой диск.Перекидывал лазер на 557 модель-всё читает.Возможна проблема с памятью.МР-3читает.Подскажите у кого былая такая же или похожая проблема. |
Иван Василич
| Surkin64 писал: | | Подскажите у кого былая такая же или похожая проблема. |
Каждый день,а то и по несколько раз в день.Только причины разные.
Surkin64,
1)нет состава
2)нет измерений
Гадать будем? |
Surkin64
| Всем большое спасибо.Я сам лоханулся.Вообщем отюстировал головку,правда на другом аппарате(Prology DVD-557).Подставил дисковод.Потом вернул в родной аппарат и,вы не поверите,просто подключил стояночный провод.Я видать тогда просто упустил его из виду.С кем небывает!!!Так что не судите строго.Тема закрыта.И еще раз спасибо. |
Surkin64
| Здравствуйте!Вот опять пришлось вернуться к этой теме.Отдал этот аппарат хозяину,а через два дня он опять пришел с ним.Проблема в том,что аппарат нагревается и перестает принимать диски.Говорит даже на холодной машине гонял АМ и через некоторое время перестает читать диски(DVD).Я поставил у себя на прогон и вот какая беда вылезла.Проц.-Zoran ZR36882ELCG начинает нагреваться.Но диски берет уверенно.Напряж.промерил-1.8;3.3;5в все в норме.Промерял через 1час норма.Поскажите может и должен проц.греться и можно ли каким-либо образом уменьшить нагрев(только не холодильная камера).Драйвера и мотор в норме. |
Серж66
| смотря в какой машине он стоит, если он обдувается печкой то тут ты ничего не сделаешь, потом есть машины в которых стоит магнитола в закрытом пространстве, где обдува или выхода гарячего воздуха не происходит. |
Surkin64
| У клиента Опель.И стоит, как я думаю.на панели где стоял старый АМ.Извините модели Опеля не знаю.Но вот он (Пролоджи)стоит у меня на столе,читает все диски,но проц.греется.Может так и должно быть.Но как клиента убедить(какими словами),что для АМ нужен обдув(охлаждение),если он не хочет слушать.У меня дома АМ работает уже 5 часов.Менял диски,все ок.Записал на сотовый на видео,чтобы клиенту показать.А то какой-то упертый клиент. |
Freddy
Surkin64, Начнем с того что Пролежни это как правило набор глюков.... Проц у него грется должен.Но он может перегреваться если не будет обдува попробуй создать ему такие условия на столе.
p/s/ Я начиная ремонтировать пролежнеподобную технику сразу предупреждаю людей что гарантии дать на такое гуано я не могу, кто против - несите ремонтировать к другому мастеру.
p/p/s Профиль заполнить религия не позволяет? |
Серж66
Surkin64, есть ещё мы иногда делаем когда хотим проверить на перегрев процем.
Пасту наносим на проц и на пасту накладываем какойто радиатор из разборки других приводов, если есть разница по перегреву то потом видно.
Все магнитолы пролоджи, еленберг, хундай, декс, и тому подобное без гарантии если хотят гарантию то пускай несут в сервисный центр.Но почемуто не хотят туда нести. лучше без гарантии но сегодня, чем по гарантии никогда.  |
Surkin64
| Здравствуйте!Спасибо всем за советы-ответы.Отвечаю по пунктам.1-обдув создал;2-на проц.пасту и радиатор сделал.3-клиента скоро пошлю!!!А так всё работает,правда из 10 дисков один или два незахотел с первого раза прочитать.Царапанные сильно диски берет,а вот чистенькие не все.Осталось поцарапать и вставлять(шутка).Но все равно интересный глюк.Вставил лицензию-первый раз не взял,второй раз покрутил-покрутил и пошёл скотинка.Вытащил вставил-берет.А профиль заполнил-извините,что не сразу.Я только ёще осваиваю просторы сети и не всё понимаю.Но я учусь!!! |
pabel
Surkin64, Тебе головку надо было по EFM сигналу осциллографом выставлять,раз уж ты направляющие штанги выкручивал.
Да и вообще ,головки что ли кривые пошли ,часто приходиться этой регулировкой заниматься. |
Surkin64
| Похоже на то.Подставлял 2 головки.Брал у двух разных,но проверенных поставщиков.Одна из них,которая сейчас стоит ,подошла.Вторая только МР3 брала.Столько головок переставлял на разных аппаратах-от DVD до PS2 и все нормально.Да приходилось юстировать,но чтобы так как с этой пролоджи,никогда не мучился.Стыдно признаться,но осцил.что был крякнул конкретно,а на новый денег пока не хватает.5 душ детей(хотите верте,хотите нет),так что коплю потихоньку.Может кто подскажет эффективный способ юстировки без осцила.Буду признателен. |
pabel
