Offset
| XR-C210 была получена нахаляву в состоянии полного аута, после замены ba3910, ha13151 и транзистрора в стабилизаторе питания моторов - ожила и нормально функционировала 2 недели. В один прекрасный момент вставив панельку я обнаружил хаос=) на диплее магнитолы, подсветка есть, радио-кассета работает нормально, громкость-тембр-баланс работают,настройки станций сохранились, а элементы дисплея включаются в произвольном порядке. Может было у кого так, подскажите куда копать... |
maxsimus (AMV)
| Offset, контактные площадки,шлейф первым делом под проверку. |
alf
Первым делом-проверяй чип-стабилитроны на панели и плате в р-не разъема,питание проца панели и его reset.если все ОК-осциллом смотри clock и data.ну,а потом-проц панели  |
Radiosadist
| Обычно завышено питание на контролере дисплея. Да, чип-стабилитрон 5.1в в панели. |
Lantel
| Это их болезнь.... Проц панели .... |
АМАлекс
| Их основная болезнь микротрещины между ножками индикатора и платой , тупая пропайка всех ножек индикатора обычно помогает. |
PAVELG
| Как вариант: металичесский экран замыкает на выводы ЖКИ,подобное было в практике. |
Offset
| Всем спасибо! Прошу извинить за тупость, аж самому стыдно... Электротехника-наука о контактах=) Пропаял платку панели - все ОК! |
