Sony XR-С210 Каша на дисплее
Offset
02/02/2005 09:00
XR-C210 была получена нахаляву в состоянии полного аута, после замены ba3910, ha13151 и транзистрора в стабилизаторе питания моторов - ожила и нормально функционировала 2 недели. В один прекрасный момент вставив панельку я обнаружил хаос=) на диплее магнитолы, подсветка есть, радио-кассета работает нормально, громкость-тембр-баланс работают,настройки станций сохранились, а элементы дисплея включаются в произвольном порядке. Может было у кого так, подскажите куда копать...
maxsimus (AMV)
02/02/2005 09:19
Offset, контактные площадки,шлейф первым делом под проверку.
alf
02/02/2005 13:19
Первым делом-проверяй чип-стабилитроны на панели и плате в р-не разъема,питание проца панели и его reset.если все ОК-осциллом смотри clock и data.ну,а потом-проц панели рёв в три ручья
Radiosadist
02/02/2005 18:08
Обычно завышено питание на контролере дисплея. Да, чип-стабилитрон 5.1в в панели.
Lantel
02/02/2005 19:26
Это их болезнь.... Проц панели ....
АМАлекс
02/02/2005 22:15
Их основная болезнь микротрещины между ножками индикатора и платой , тупая пропайка всех ножек индикатора обычно помогает.
PAVELG
03/02/2005 00:18
Как вариант: металичесский экран замыкает на выводы ЖКИ,подобное было в практике.
Offset
03/02/2005 08:18
Всем спасибо! Прошу извинить за тупость, аж самому стыдно... Электротехника-наука о контактах=) Пропаял платку панели - все ОК!
