sam2008
| Проблема такая. Китайская автомагнитола Sony с экраном впереди при подключении в домашних условиях от блока и воспроизведении дисков сразу выдает надпись "Внимание выключите видеоплеер" Только на английском. А в машине подключеш не чего подобного нет Думаю может еще какой провод надо к плюсу подключить или минус посадить , типа это связано со стояночным тормозом или положением рычага на парковку Не знаю. Подскажите кто сталкивался? |
Серж66
| берём лампочку которая ставится в панельки 12вольт, одним концом на корпус другим по выводам. |
sam2008
А что ищем то??? Два плюса висит и минус И как я это узнаю когда найду Если можно подробней опишите пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 14:43
Там такие концы ;
Восемь концов на колы
В+ ; АСС ; GND ; CN+ BRAKE ANT BACK
И все |
Серж66
я отписал выше твою проблему, не хочеш не делай.
как узнаешь видео на экране появится ты же этого хочешь. |
GruVital
Не фанат форума
| sam2008, В+ ; АСС; GND, и всё! |
Серж66
| GruVital, BRAKE и потом всё. |
GruVital
Не фанат форума
| Серж66 писал: | | GruVital, BRAKE и потом всё. | Серж66,  |
Серж66
так и вытянули с меня это слово, я хотел чтобы человек сделал один раз с лампочкой и дальнейшие проблемы отпали.
Ладно поехал я на драгрейсинг. |
