lexa19811602
| A/M hyundai h-ccr 8086 состав предусилитель РТ7313Е проц AU7846 EEPROM 24c02c, выгорил резистор R72 AM1117 3.3V какой резистор поставить? |
TRIPLEX
Что значит какой? Такой же какой и стоял ))
В схеме ж написано всё:
lexa19811602
| R47om, извеняюсь 1/4w это как 4вт |
ДядяЮра
| lexa19811602, Это 1/4 Ватта, то бишь для Вас из Кукуева -250 милливат. |
MKDxc12
Лучше поставь кренку на 5v вместо R71-R72
ДОБАВЛЕНО 02/05/2012 15:31
после покупки выпаять R72(и R71 если установлен).Вместо его впаять КР142ЕН5,выход микросхемы к С56 С57 АМ111,где был R72.Вход микросхемы с другой стороны R72.Минус КРЕНа на минус С57. |
elektrochelovek
| lexa19811602, В моём случае, мало того что выгорели R72 и AM1117 но и выжгло проц AU7846. |
ppav
| Здравствуйте. Кто знает где взять процессор AU7846 есть 2 аппарата hyundai h-ccr 8086 с одинаковой неисправностью короткое по питанию процессора. |
kolya-zerber49
| ppav писал: | | Кто знает где взять процессор AU7846 |
В чайна-тауне. |
Sergey8341518
| Купил в Китае процессор au7846 не работает наверное надо шить? Помогите пожалуйста. |
Серж66
| тебе продали пустышку, таких процев море продают.Или неисправность не в проце. |
Sergey8341518
| здравствуйте кто может зашить проц au7846 для автомагнитолы hyundai h-ccr8086 |
jurij+
Н,да, люди просят то сами не зная чего.
Sergey8341518,
Нужно найти в себе силы,и признать то что очевидно.
Вы купили вещь разового использования.Сломалась? Выбросил,купил другую.
Теоритически сделать можно что вы просите.
Но вот практически...
Примерно это будет выглядеть так.
Покупаете рабочий аппарат,снимаете с него проц,отправляете его китайцам на вскрытие.Он то ведь под защитой,и просто так считать с него ничего не возможно.
А,да,ещё.
С процом отправляете суму,порядка 20 штук американской резано-крашеной бумаги.(Там ребята за пачку сигарет и пиво не работают)
И ,через некоторое время получаете желанную прошивку.
А далее просто.
Купите программатор,зашьёте,и поставите в свой сломаный аппарат.
Вот и всё.
Надеюсь,доходчиво и понятно?
Да? |
Sergey8341518
пустых процов 20 +20 аппаратов хотелось починить а заплатить можно и своим
есть рабочий проц можно пообщаться. |
jurij+
У своих нет такого оборудования дабы влезть в кристал проца.
Это уже давно не уровень кулибина дяди Васи с соседнего гаража.  |
Sergey8341518
cxem
Кто нибудь менял эту микросхему, или у всех ручки опустились?
AU7840/7845/7846
USB Host/SD MP3/WMA Decoder (High Performance Version)
» Power supply 1.8V/3.3V
» Package type: LQFP100
» Embedded 8051-compatiable MCU
» USB2.0 full-speed host controller
» SD/MMC card reader controller
» Has 64KB embedded OTP and also supports external NOR flash
» Support MPEG 1/2/2.5 layer-III decoding, 32~320kbps, VBR.
» Supporting WMA decoding, 32~384kbps
» Embedded audio DAC
» Embedded IR decoder
» Sound effect equalizer
» Embedded ADC
» 2 channel AUX inputs
» Power-saving Mode
» Firmware upgradeable through U-Disk & SD/MMC card
AU7842_.RAR 230.22 КБ Скачано: 742 раз(а)
