Владимир Жуков
Состав привода: проц SPHE8202RQ, драйвер SA5954, RAM HY57V641620FTP-6, flash T80-75HCP.
Диск принимает, пишет load, при этом никаких движений линзой, лазер не зажигается, всё мёртво. Через 5 секунд на дисплее появляется 00:00:00. И всё на этом. Из питаний на плате похоже кроме 5 Вольт больше ничего нет. Оно в норме. 3,3 В, 1,8 В - тоже гуд. Кварц звенит. На шине тишина. Проц греется как самовар. Если кто имел опыт общения с этими зверями, просьба поделиться соображениями. Неужели процу хана? Неплохо бы схемку глянуть на него. А нету нигде.
Тему скопировал с другого форума, там мало что подсказали, хотя народ оттуда наверняка есть и здесь. Очень жаба давить покупать проц, не удостоверившись 100% в его смерти. |
GruVital
Не фанат форума
| Владимир Жуков, Иметь опыт именно с этим аппаратом, совсем не обязательно.Что можно ожидать от этого китайца?! флэшки читает? |
Владимир Жуков
| GruVital, там есть место для кардридера, но его самого там нет. А вот USB воткнуть не догадался... Лошара. А процык-то уже снял. Ставить обратно и проверять? |
STING
| Владимир Жуков писал: | | Кварц звенит |
Это как звенит ??? ( кварцы не должны звенеть !!! Надо было ( когда проц был впаян ) померить напругу на выводах кварца
| Владимир Жуков писал: | | Проц греется как самовар |
И от чего же проц кипит если
quote="Владимир Жуков"]3,3 В, 1,8 В - тоже гуд.[/quote]
Если кипит как самовар , то значит кз , раз кз то напруга должна быть занижена !!! ( ты случайно не ошибся с самоваром ? )
| Владимир Жуков писал: | | Из питаний на плате похоже кроме 5 Вольт больше ничего нет. |
А как же питания драйвера ?
( сдается мне что ты по спешил с выпайванием проца ) Хотя если он как самовар то может ему и хана Но опятьтаки учесть ту напругу которую ты указал то ещё с твоим аппаратом не понятки  |
Владимир Жуков
STING, по поводу кварца - мерил частотомером прямо на ногах. Уже закономерность такую выявил. Что если генерация есть - то работает 100 %. Если частота не такая - то чёрно-белое изображение будет. Хотя частоту мой частотомер показывает достаточно точно.
И 3,3 В и 1,8 В нормальные, не заниженные. Это меня тоже удивило. Но палец нельзя было удержать даже секунду. Если послюнить - мгновенно испаряется, как на утюге.
Питание драйвера - и есть 5 вольт, насколько я понял. Обшарил дорожки - так и есть. И по даташиту этот драйвер может работать от 5 вольт. Куплю проц, фик с ним. Он 11 бакинских стоит. Потом отпишусь. |
STING
| По моему ( если мне память не изменяет ) то на подобных процах должен стоять радиатр Но почему на твоем нет его ?? Где то я уже сталкивался с тем что на подобных процах стоит радиатор ( дело давних времен было , счас не помню ) А на твоем аппарате не видно следов от радиатора ??? |
Владимир Жуков
| STING, следов радиатора нет. Да и не видел я никогда на sunplus радиаторов. Их в основном на mediatek лепят - они на порядок мощнее. Да и то, очень редко. |
micham
| столкнулся с точно такой же неисправностью, в чём же причина была? |
Владимир Жуков
| micham, дело в прошивке 100% |
micham
| Владимир Жуков писал: | | micham, дело в прошивке 100% | а где её взять ? |
Владимир Жуков
| micham, слить с исправного аппарата. У меня её нет. |
micham
| нашёл с идентичной платы FD9200DVD02 , попробую залить. |
Владимир Жуков
micham, если пойдёт, сбросишь сюда.  |
micham
