Rec
А/м Alpine CDA-9851R сильно греется.
Нагревался до 80 градусов, но вентилятор так и не включился.
При какой температуре включается вентилятор? |
Freddy
| Rec, чем 80 градусов мерял? и когда в автомагнитолах вентилятор ставили. Я конечно могу ошибаться, но автомагнитола стоит в закрытом пространстве и какой толк ставить там вентилятор. И опять же должно конкретно что то греться, например конец или мощные стабилизаторы. Вобщем много вопросов и мало информации. |
Rec
Конец и мощные стабилизаторы на массивном радиаторе, на радиаторе небольшой вентилятор, управляется транзисторным ключом, что им управляет пока не вижу.
Температуру измерил датчиком к тестеру, погрешность знаю (компенсировал).
Если принудительно включить вентилятор, температура, даже с хорошей нагрузкой не более 53 градусов. |
pioneer-s
| Терморезистор управляет .Похож на емкость SMD .Пробегало несколько Alpine с такой проблемой .Подбирай номинал . |
Maxs
| Плотно ли прилегает термистор к радиатору? А то, бывает торчит миллиметрах в пяти от радиатора... |
Rec
| Если подбирать, при какой температуре срабатывать должен? |
pioneer-s
У меня он вообще никуда не прилегал - стоял в километре от радиатора .Температуру я не мерил ,делал на ощупь.
До ремонта аппарат нагревался до появления искажений . Терморезистор стоит в базовой цепи транзистора .Меняя соотношение резисторов в этой цепи ,можно подобрать температуру срабатывания . |
Rec
Наверное у меня сложнее
Управление этим ключом идет к процу на 80 ногу.
И что даёт сигнал на включение пока не понятно. |
ALES
Rec, управление С проца ты нашёл, осталось найти сам термодатчик и проследить его сигнал НА проц.  |
pioneer-s
| Другой аппарат .Усилок случаем, не на TDA7563 ? А то может и он это дело включать . |
Rec
Микросхема TA8273H.
Нашел термодатчик, похожий на SMD емкость, в середине платы
Образует делитель, и идет на 93 ногу процессора. Предусмотрена возможность установки резистора, параллельно терморезистору.
Чем я воспользовался  |
