денис1980
| Всем привет. Магнитола becker europa 2000 be1100. Процессор:11xma5091, память 85с82, LCD драйвер pcf8577ct. Нет индикации на табло, питание LCD драйвера (35,38 ноги) 2,3 В, на ноге 40 (SDA) = 5 В, на ноге 39 (SCL) =0,1 В. На 21 (SCL) и 22 (SDA) ногах процессора постоянный высокий уровень = 5 В. Т.к. с шиной I2C у меня мало нароботок, нуждаюсь в совете. Заранее спасибо. |
Серж66
там по моему 3 питания + должно быть, и потом попробовать прошивку
с лева все три соединить
денис1980
| По поводу питания: я вешал "+" на правый верхний разъём на 1 и 3 справа, "-" на 4 справа. А насчет "с лева все три соединить" что имелось ввиду? |
Серж66
денис1980
| Все три соединял, ничего не дало. А вообще без сигнада I2C LCD-драйвер будет работать. И ещё: с процессора SCL и SDA уже должны идти с чередованием высокого инизкого уровня? |
