Китайская автомагнитола Sony Проблема с DVD | |||
| sam2008 24/08/2010 10:53 |
Проблема такая. Китайская автомагнитола Sony с экраном впереди при подключении в домашних условиях от блока и воспроизведении дисков сразу выдает надпись "Внимание выключите видеоплеер" Только на английском. А в машине подключеш не чего подобного нет Думаю может еще какой провод надо к плюсу подключить или минус посадить , типа это связано со стояночным тормозом или положением рычага на парковку Не знаю. Подскажите кто сталкивался? |
| Серж66 24/08/2010 12:35 |
берём лампочку которая ставится в панельки 12вольт, одним концом на корпус другим по выводам. |
| sam2008 24/08/2010 13:38 |
А что ищем то??? Два плюса висит и минус И как я это узнаю когда найду Если можно подробней опишите пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 14:43 Там такие концы ; Восемь концов на колы В+ ; АСС ; GND ; CN+ BRAKE ANT BACK И все |
| Серж66 24/08/2010 14:30 |
я отписал выше твою проблему, не хочеш не делай.
как узнаешь видео на экране появится ты же этого хочешь. |
| GruVital 24/08/2010 16:22 |
sam2008, В+ ; АСС; GND, и всё! |
| Серж66 24/08/2010 17:09 |
GruVital, BRAKE и потом всё. |
| GruVital 24/08/2010 17:19 |
| Серж66 24/08/2010 17:22 |
так и вытянули с меня это слово, я хотел чтобы человек сделал один раз с лампочкой и дальнейшие проблемы отпали.
Ладно поехал я на драгрейсинг. |
