the LeXX
пролог:
при ремонте моей машиы,дебил мастер решил прикурить севший
аккумулятор сварочным аппаратом кемпи,после "данной операции"
из сд проигрывателя пошел дым
выбило la47503 и немного прогорела дорожка 12в
в Сочи я такой микрухи не нашел,поставил замену LA4743B
и остался такой глюк,при включении звук идет примерно 1 мин при любой громкости,затем немного хрипит и полная тишина....
всё остальное работает норм.
поскольку я "мастер" не очень опытный то не знаю,что можно
сделать ,неужели нельзя аналог ставить ??
нужен обязательно оригинал ?
или что-то другое еще пробило ?
заранее спасибо за помощь  |
Nobody
the LeXX
у меня есть pdf на обе,по всем параметрам должны подходить,ерунда какая-то...
может ли быть проблема в акустике,завтра проверю.
хотя все динамики работали.
может быть что работает и кз ? |
Dim Arz
| the LeXX писал: | | хотя все динамики работали |
На практике встречаются случаи отказа динамиков; это уменьшение сопротивления т.е. межвитковое в катушке, или заклинивание катушки динамика в магнитном зазоре, при этом, сопротивление динамика, в норме!!! и как отдельный случай замыкание катушки на корпус (на массу автомобиля)!!! Вывод обязательно проверь все подключенные динамики и их соединительные провода. |
maxsimus (AMV)
| the LeXX, все электролиты по питанию и сигнальные не мешало бы проверить. |
andrey56
выбило la47503
а вот и нет там стоит la47505!!! |
the LeXX
andrey56,
последнюю цифру плохо было видно
это ничего не меняет,всё равно у нас их нет,а была только эта |
the LeXX
вроде нашел,сдох кондер (маленький такой,как smd ресистор)
он стоял между 12в и массой
всё работает,НО при выключении в динамиках появился щелчок довольно сильный,хотя вначале после ремонта не было...
может кто подсказать как его убрать ?
заранее спасибо
Добавлено 22-11-2004 02:39
нет у кого нибудь схемы этого аппарата ? |
maxsimus (AMV)
| the LeXX писал: | | всё работает,НО при выключении в динамиках появился щелчок довольно сильный,хотя вначале после ремонта не было... | посмотри оконечный каскад ,в частности питание основное (12В) как включено.По идее, в большинстве моделей оно подается напрямую на унч (постоянно, даже когда аппарат выкл.), а 5в подаются (на вывод УНЧ, отвечающий за деж режим ) после запуска всего аппарата.А у тебя как? |
