Автомагнитола JVC KD-r35 не откликается панель
kOt90
Сообщение #1 От 13/03/2014 17:31 цитата
Уже есть подобные темы в данном форуме, но так причина там и не описана..... тоже работает только кнопка еджект и всё, при снятом приводе гоняет демо режим, при нажатии на МЕНЮ можно регулятором громкости пробежатся по меню...... напряжения все присутствуют, возможно что-то упустил, запутался уже, нужна ваша помощь...... пишут, что дело 20 мин)) походу ещё не такой опытный как Вы
NEMESIS54
NEMESIS54
Сообщение #2 От 13/03/2014 19:45 цитата
Что с кнопками не залипли? А напряжения то собственно какие и где присутствуют?
kOt90
Сообщение #3 От 13/03/2014 19:50 цитата
со стабилизатора все напряги как на схеме, на панель тоже всё идёт, возможно чего-то нет на процессоре, но не все ножки знаю за что отвечают, возможно пропустил
ДОБАВЛЕНО 13/03/2014 20:55
кнопки щас посмотрю, но думаю не в них проблема
NEMESIS54
NEMESIS54
Сообщение #4 От 13/03/2014 20:11 цитата
Смотри панель,разъём на ней,там ещё <конечник есть> напругу на проце замеряй согласно распиновки на понели и проце! Дорожки прозвони! Удачи! улыбка
kOt90
Сообщение #5 От 13/03/2014 23:04 цитата
всё, причина найдена, тему можно закрыть
