LG LAC5800R подсоединил, но не работает
deamon26
Сообщение #1 От 19/02/2009 22:04 цитата
Помогите люди добрые! Подарили мне магнитолу LG LAC5800R , стал устанавливать к себе в машину. Прежнюю магнитолу я демонтировал, но провода остались. Соединяю
жёлтый + от АКБ к такому же жёлтому от магнитолы ( без предохранителя можно?)
красный ignition к красному на зажигание ( я вычислил по аналогии от старой магнитолы)
Чёрный - на болт крепления сидений, т.е. на массу.
Синий на антену, другие на колонки, впрочем их роль на подключение не влияет.
НО на магнитоле никаких движений. Предохранитель проверил, в норме.
Может магнитола не может работать, если за бортом ниже -10, а так и было. снаружи мин.-12
Запаха палева и искр нигде не было.
А что если в момент запуска или работы от массы отошёл минусовый провод?
Люди добрые, помогите чайнику советом, кто чем может.
Заранее благодарен.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 19/02/2009 22:18 цитата
обьяснять что если не включается, что нет питания нет смысла, обратитесь к установщикам.
Иногда это дешевле выходит.
ALES
ALES
Сообщение #3 От 20/02/2009 12:24 цитата
есть ветка по подключению. глаза лень поднять? злость
