LG LAC5800R подсоединил, но не работает | |
| deamon26 19/02/2009 22:04 |
Помогите люди добрые! Подарили мне магнитолу LG LAC5800R , стал устанавливать к себе в машину. Прежнюю магнитолу я демонтировал, но провода остались. Соединяю
жёлтый + от АКБ к такому же жёлтому от магнитолы ( без предохранителя можно?) красный ignition к красному на зажигание ( я вычислил по аналогии от старой магнитолы) Чёрный - на болт крепления сидений, т.е. на массу. Синий на антену, другие на колонки, впрочем их роль на подключение не влияет. НО на магнитоле никаких движений. Предохранитель проверил, в норме. Может магнитола не может работать, если за бортом ниже -10, а так и было. снаружи мин.-12 Запаха палева и искр нигде не было. А что если в момент запуска или работы от массы отошёл минусовый провод? Люди добрые, помогите чайнику советом, кто чем может. Заранее благодарен. |
| Серж66 19/02/2009 22:18 |
обьяснять что если не включается, что нет питания нет смысла, обратитесь к установщикам.
Иногда это дешевле выходит. |
| ALES 20/02/2009 12:24 |
есть ветка по подключению. глаза лень поднять? ![]() |
