mikisolo
Доброго времени суток! Попал ко мне аппарат panasonic sq-c5301w ,с диагнозом нет звука! Первым делом сделал визуальный осмотр, затем начал проверять питания, они в норме ,осцилограф подтвердил что микруха УНЧ дохлая. Стоит там TDA 7560 , но хозяин аппарата сказал мне что при первом ремонте мастер поставил аналог так как не смог найти оригинал! Схемку найти не удалось После первого ремонта прошло меньше месяца вот я и думаю что делать? Может кто сталкивался и подскажет, или схемкой поделится. |
Серж66
есть такая тема, верните всё на место от завода производителя и будет счастье.
Просто впихнули не впихуемое. |
mikisolo
| Так вот нет схемки чтоб посмотреть какая прежде микруха стояла, |
Серж66
mikisolo
| Спасибо на этом шаге далее опишу что и как |
ДядяЮра
| mikisolo писал: | | Так вот нет схемки чтоб посмотреть какая прежде микруха стояла, |
TDA7560 и есть 100% аналог родного УНЧ.
А вот найти нормальную ТDA -ку проблема. |
mikisolo
| ДядяЮра писал: | | mikisolo писал: | | Так вот нет схемки чтоб посмотреть какая прежде микруха стояла, |
А вот найти нормальную ТDA -ку проблема. | Поставил TDA7560 ,покаместь катается на стенде псмотрим что дальше скажет! |
ДядяЮра
| mikisolo, YESAM274 -TDA7560 |
Серж66
| главное при включении небыло шелчков в динамиках, так если включил и потом подсоединил динамики не будет шелчка. |
mikisolo
| Забыл отписать :-) все работает на ура правда был щелчек в динамиках,! Всем спасибо за помощь |
